Vectra 1.6-16v-vm 2001 nykii ja sitten sammuu
Kuke
Viesti Kirjoittaja Kuke »
vectra B2: 1.6 nykimisongelmia, tekee sellasta että ajossa alkaa nykimään,ja kun esim.saapuu risteykseen niin sammuu, kun painaa kytkimen pohjaan tai pistää vaihteen vapaalle. Sammumisen jälkeen käynnistyy hyvin. Lauantaina teki tuota 35 km matkalla neljä kertaa. Sitten saattaa taas mennä monta päivää kun ei ole mitään ongelmia. Tämä ongelma on tapahtunut vain matkaa ajettaessa,ei siis kaupunkiajossa.Missäköhän mahtais vikaa olla?
Kuke
Eikös kellään ole vinkkiä heittää tähän v...umaiseen ongelmaan?
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
pensapumpun releessä juotosvika.
Kuke
lmb-58 kirjoitti:pensapumpun releessä juotosvika.
Huomasin äsken että jos tankissa on bensaa 30 litraa tai yli niin tekee tuota,mutta jos on n.20 litraa tai alle niin ongelmaa ei ole havaittavissa.
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Tämä ei siis olekaan se tunnettu puolapakettivika? Entäs bensatankin huohotussysteemin tukos?
Kuke
rgs1 kirjoitti:Tämä ei siis olekaan se tunnettu puolapakettivika? Entäs bensatankin huohotussysteemin tukos?
Jotain puolahommia tuohon oli vaihdettu jo edellisellä omistajalla,kuitteja selaessani huomasin. Tuo muuten vois olla yks vaihtoehto tuo huohotussysteemin tukos,nimittäin joskus tankatessa pistooli alkaa pätkimään vittumaisesti,ei siis aina tee sitäkään.
