Kertokaapa kokemuksia. Itselläni Contit, kokona 205/50/17. Jyristää hemmetisti karkealla asfaltilla jo pienillä nopeuksilla. Muuten tautisen hyvä rengas. Ei vai jaksa kuunnella tuota jyrinää. Ei taida toimia oikein hyvin astrassa.
Onko joku onnistunut löytämään melutasoltaan siedettävän renkaan Astra-H:n 17" renkaana vai pitääkö mennä mennä vaihtamaan korkeaprofiilisempi rengas tai koko auto ?
Autoon tuli sitten Nokian Hakka V kokoa 225/45/17, kun edullisesti sellaiset sain ja olin kuullut hyviä kokemuksia renkaista. Rengasmelu hiljeni huomattavasti. Rengas on muutenkin mukava, ei tärskäyttele kuopissa. Ei uskoisi että on matalaprofiili. Eikä vetele. Ajotuntuma ei kuitenkaan ole niin täsmällinen kuin Contissa. Eli kompromissirengas mukavuus vs. käsiteltävyys. Ilmeisesti pehmeyden takia kulutuskestävyys myös huono, ainakin tällaisia käyttäjäkokemuksia. Nyt autossa pystyy taas keskustelemaan takapenkkiläisten kanssa. Rehellisesti on kuitenkin sanottava, että ei Astrasta saa mersua tuolla rengaskoolla millään rengasmerkillä. Nyt melu ei kuitenkaan ole enää häiritsevää. Aikaisemmin melu tunki läpi jo alhaisilla nopeuksilla.
Astra-H kesärenkaat, hiljaisia onko 17" kokona löytynyt
Vecculiko
Vecculiko
Tuostan Nanking merkistä olen lukenut aikaisemmin testituloksia, että sadekeli ominaisuudet olsivat ala-arvoiset. Tiedä sitten, onko jollain käytännön kokemuksia?
Olen itse ostanunnut aikaisemmin lähes aina ns. merkkirenkaita/testimenestyjiä ja useimmiten saanut pettyä nimenomaan noiden meluominaisuuksien takia. Mielestäni sille annetaan liian vähän painoarvoa noissa testeissä.
Lisää kokemuksia, kiitos !
Myös negatiivisia, niin osaa välttää ainakin niitä renkaita. Rengaskooksi olen ajatellut jatkossa joko 215/45/17 tai 225/45/17 kun tuo vanne on kuitenkin 7,5" leveä.
badington
tuokin asia on niin autosta ja kuskista kiinni. itsellä oli asconassa yksi sarja nankangeja alla ja mitä kokemuksia kuullut niin ei kyllä markäpito häviä merkki renkaille normaali ajossa. tietenkin jos lähetään radalle rajoja kokeilemaan niin sitten saattaa jotain eroja löytyä.Vecculiko kirjoitti:Tuostan Nanking merkistä olen lukenut aikaisemmin testituloksia, että sadekeli ominaisuudet olsivat ala-arvoiset. Tiedä sitten, onko jollain käytännön kokemuksia?
Jartsi
Monet ovat kehuneet näissä uudemmissa vehkeissä Goodyearin F1 GSD3 -nakkeja hyviksi ja hiljaisiksi. Eikä pitäisi olla mahdottoman hintaisetkaan (merkkirenkaiksi). Itselläni on 225/45/17 Goodyearin F1 Asymmetricit, eivätkä nekään mitkään kovin äänekkäät ole vaikka ovatkin Y-nopeusluokkaa ja teräväolkaiset. Ajettavuudeltaan erittäin hyvät niin kuivalla kuin märälläkin tiellä.
zell
Noin 15tkm Cooperin Zeon 2XS:illä ajeltuani, voin näitä renkaita kyllä varauksetta suositella.
Ovat kyllä ajamistani renkaista selkeästi hiljaisimmat, eikä kuluminen ollut edes mitenkään ihmeellisen suurta, 15tkm jälkeen pintaa oli noin 6mm.
Ainakin euromasterilta noita saa, ja varmaankin myös näistä netin halpiskaupoista...
Ja niin, koko oli 215/45/17
Vecculiko
Ahnuld
Barumin Bravuris 2 tuntuisi olevan hiljainen, ainakin 225/45 koossa. Hiljaisempi, kuin Bridgestonen ER30 215/55
Patteriautot Kia & Rellu.
Ex: Astra 5D 1.2T -20, Grandland X Hybrid4 -20, Insignia CT biturbo - 15, Astra -10, Insignia -11, Corsa -07, Vectra -05, Vectra -01, Astra GSi 16V -93, Vectra -90, Kadett ~82..
