Henkimaailman juttuja!
20xe jako merkit
mööppeli
20xe jako merkit
Käykö 20xe koneeseen jonkun muun koneen siipapyörä vai mikähän tuossa nyt heittää ku männästä katsottuna jako on kohdallaan yläpäänmerkkien kanssa mutta alamerkki heittää 1/4 kierrosta? auto josta kone on otettu ajettiin purkupaiklle ja laitettiin toiseen koriin mutta nyt puristukset hukassa 2 ja 3 pytystä. jakopäähän ei koskettu koko koneen vaihdon aikana muuten kuin siipapyörä käytettiin irti ja laitettiin takaisin. nyt ihmetyttää se kun siipapyörä ei voi mennä kuin yhdessä asennossa paikalleen eli voiko se olla jostain muusta koneesta jossa on merkki eri kohdassa? voiko vaikuttaa puristuksiin jos kone ei saa yhtää ilmaa tai jotain?
mööppeli
ja on siinä vielä se et ku starttaa ni kastelee tulpat heti ja kun ottaa bensapumpun johdot irti ni kohta yskii ittensä käyntiin ja käy kaikillä...
sitten startatessa ja kun lähtee käyntiin ni imuäänet on aivan tautisen kovat.
on tieto/taito loppunu jo 2 eri korjaamolla.
se edellinen kone teki ihan samaa ja siitä edellisestä koneesta on tuossa nykyisessä koneessa ainoastaan imusarja. ei se edellinen kone vissiin rikki oolukkaan.
AksuPaksu
Sen hihnapyörän kehä osaa pyörähtää siitä keskiöstä eri asentoon, jos se "kumivulganointi" on pettänyt. Sama oli käynyt tuossa omassakin, mutta eihän siinä muuta kun tekee siimapyörään uuden merkin kaun aluks on laittanut alapään kohdalleen sen hammaspyörän kanssa. Sen vielä varmistaa että on yläkuolokohta kohdallaan, ettei ala hammaspyörä ole pyörähtänyt paikaltaan.
Pihassa: i4 M50 & Model 3
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin
Omenalimu
Jees itelläni ihan sama tilanne tuli vastaan. No uutta hihnapyörää laitoin kehiin.omega16T kirjoitti:Näitä on alkanut tulla vastaan jo aika usein.AksuPaksu kirjoitti:Sen hihnapyörän kehä osaa pyörähtää siitä keskiöstä eri asentoon, jos se "kumivulganointi" on pettänyt.
Ville
- OCF Sprinttikunkku 2010
geesiii
geesiii
