astra f caravanin katto!!! Apua!!
beast79
Viesti Kirjoittaja beast79 »
eli tuli hommattua tommonen opeliksi ja popit löin kiinni niin huomasin pikku heikkouden.
Bassot kun alkaa jyllää niin katto pitää ääntä, ääni on sama kun peltiä heiluttaa..
Ei muuten häiritse mut kuuluu ohjaamoon..
Eli miten katon voisi jäykistää?? Onko jotain ehdotusta.. Ei hitsaamalla..
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
todennäköisesti kattopelti irti jäykiste raudoista.
kattoverhoilu irti ja sikaliimaa jäykkääjien ja pellin väliin.
beast79
ipa kirjoitti:todennäköisesti kattopelti irti jäykiste raudoista.
Mites tuo irroitus? Onko vaikea homma?
Sorry et kyselen mut uupuu tuo opeliksien tieto/taito..
ipa
kattoverhoilu on kiinni "pelkääjänkahvoilla", aurinko lipalla ja taitaa olla vielä oven tiivisteiden alla.
kahvat on kiinni ruuveilla ja tiivisteiden alta tulee kampeamalla.
beast79
tuli katsottua se katto mut ei ollu irti liimauksen.
Millä kannattaa eristää katto niin et se myös jäykistäs sitä?
hitsaamaan en ala, menis koko auto sit maalaukseen..
buctu
Viesti Kirjoittaja buctu »
Space Shuttle
LadyBug <- MYYTÄVÄNÄ
juha80
Viesti Kirjoittaja juha80 »
Tuoho käyt hakemassa alumiinisiivuja leveydeltää abt 15cm ja possulla kattoon kiinni... on todettu toimivaksi systeemiksi... ei nuo matot yms oikee siihe oo nii hyviä.
beast79
kuskin puoleiseen taka loksuun varmaan kannattaa käyttää sit mattoa et saa siitä pois räminät ja heilumisen?
En kuitenkaan halua mitään ns. amis autoa...
Jumitzu
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
Vibroa.
Alumiinisoiroja sialla kiinni.
