astra g -98 keskulukitus
japatus
Viesti Kirjoittaja japatus »
Astran keskuslukko teki temput eilen ehtool.Menee kyllä lukkoon kaukosäätimestä mut ei sit avaudu,patterin vaihdoin ja koitin ohjelmoida ohjekirjan mukaan mut ei mitn vaikutusta.On pari kertaa polttanut sulakkeen ja sit ei avaimellakaan ovia auki ja sisältä ei saa auki paitsi sitten vasta ku sulakkeen vaihtaa.Nyt tarvis viisaammilta neuvoja mistä hakia vikaa tai onko muilla ilmennyt vastaavaa :roll:
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Jos kyseessä farmari tai hb niin tarkista takaluukkuun menevän kumiletkut sisusta. Saattaa olla johdot poikki ja ottaa oikkariin.
japatus
farkku ompi.kiitti tiedosta.täytyy huomenna heti tutkia
juxu82
Viesti Kirjoittaja juxu82 »
Matzi kirjoitti:Jos kyseessä farmari tai hb niin tarkista takaluukkuun menevän kumiletkut sisusta. Saattaa olla johdot poikki ja ottaa oikkariin.
Täällä on nyt kanssa kahdesti mennyt ovet kyllä lukkoon, mutta ei enää auki ja keskuslukon sulake palanut. Farmari kyseessä, onneksi takaluukku on jäänyt kummallakin kerralla auki.
Kun tälläinen käsi olen autojen kanssa, niin mistä sitä letkua voisi alkaa metsästämään? Takempaa selostusta kiitos. Tai kannattaako yleensäkään poropeukalon mennä itse mitään sörkkimään?
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
ainakin se b-vectrassa on takaa katsottuna vasemmalla ylhäällä korin ja luukun välissä, musta haitariletku.
juxu82
No niin, katsoin tuossa pikaisesti ja ilmeisesti löysin oikean johtonipun. Nimittäin se haitari ensinnäkin repsotti jo takaluukun päästä irti. Sitten se onkohan se jokin suojakangas oli kulunut aivan poikki ja johdot näkyivät alta siististi, ja jokainen johto oli kulunut niin, että kuparit näkyivät :)
Eli eiköhän se tosiaan siellä ole se vika.
lmb-58
siellähän se sitten vika on, kannattaa jatkaa niitä johtoja kestää vähän paremmin.
