Omega b mv6 päästöt pielessä
Fastandfurius
Viesti Kirjoittaja Fastandfurius »
Auto omega b 2.5 mv6 -94
Kaikki päästöt pahasti koholla. Sen jälkeen Lambdat vaihdettu, ->sen arvo putosi alle9.40???. ei muuta vaikutusta päästöihin.
Kierroksia pidettäessä alkaa pukkaan vaaleaa savua...
Tulpat oli puhtaat valkeat???
Ehdotuksia mistä eteenpäin?
Aika arvokkaat nuo katit niin ei kehtaa summassa vaihtaa...
Obelixii
Re: Omega b mv6 päästöt pielessä
Viesti Kirjoittaja Obelixii »
Fastandfurius kirjoitti:Auto omega b 2.5 mv6 -94
Kansipahvi paskana?
Fastandfurius
onko tuo kansipahvin antautuminen yleistä ja miten se selittää tulpat?
Jos arvot koholla niin miten ne tulpat oli puhtaat? eikö ne pitäisi olla noessa?
ok`
Viesti Kirjoittaja ok` »
Lambdan arvo oltava 0,97 - 1,03 välillä.. Hävittääkö nestettä?
Vectra B2 Sport
Ex: Kawasaki z750 -07 + italian ihme :)
EX EX: MB C280 Sport
EX EX: BMW 325i e36 sedan
EX EX EX: B-omega C30SE
Fastandfurius
Ei hävittele nestettä.
Katselin tosiaan tuota topiccia "mistä edullinen lambda" ja tuossa oli tarvike lambda juotettuna.
Saako väärällä lambdalla katin poltettua?
Näkeekö testerillä seos arvot että mitäs ruisku sinne syöttää?
Fastandfurius
vika koodeista löytyi kaikkea kivaa:
Kaikki egr:n koodit
Lambdan koodit
ja moottorin kierrosanturin koodi
saako noita nollattua muuten kuin testerillä, ainakaan perinteinen akunkenkä irti ei toiminut
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
Paraneeko arvot kun kierroksia nostaa? ja moottorihan kannattaa ajaa oikein kuumaksi ennen mittausta, siis että katit on varmasta kuumia.
