Griaya
Viestit: 5 Liittynyt: 16 Helmi 2008, 21:52
Viesti
Kirjoittaja Griaya » 28 Touko 2008, 14:00
Isäntä alkaa vaihtamaan F farkkuun etuiskareita ja ensimmäinen Opel ku tuo hällä on niin mietiskeli, että minkähänlainen homma on...
"Paketti" lähtee ilmeisesti kokonaan irti?! Olisiko hyviä vinkkejä?
Kingis_
Viestit: 2387 Liittynyt: 12 Elo 2002, 03:00
Viesti
Kirjoittaja Kingis_ » 28 Touko 2008, 19:03
Rengas pois, vetarista napamutteri auki, jarrusatula- ja levy pois, alapallo ja raidetangonpää irti ja yläpäästä pari mutteria pois niin on irti. Samaan vaivaan vaihtaa nuo alapallot ja raidetangonpäät sekä yläpäänlaakerit.
Hjemuli
Viestit: 205 Liittynyt: 04 Loka 2007, 18:44
Viesti
Kirjoittaja Hjemuli » 28 Touko 2008, 22:32
mut eiks se etu iskari ole tolpan sisällä. eli mitä ite kattelin. et se mutteri on aika ruostees.mut olisko siihen jotain elvytys kikkaa..
Luu
Viestit: 882 Liittynyt: 25 Helmi 2002, 02:00
Viesti
Kirjoittaja Luu » 29 Touko 2008, 00:18
Hjemuli kirjoitti: mut eiks se etu iskari ole tolpan sisällä. eli mitä ite kattelin. et se mutteri on aika ruostees.mut olisko siihen jotain elvytys kikkaa..
Isot putkipihdit x2, niillä lähtee hyvin auki...
ama
Viestit: 1230 Liittynyt: 08 Touko 2005, 09:34
Viesti
Kirjoittaja ama » 29 Touko 2008, 05:38
Luu kirjoitti: Isot putkipihdit x2, niillä lähtee hyvin auki...
Ja niitä ennen vähän kemian alan tuotetta, rost offia
Voi, V6 soikoon!
Kingis_
Viesti
Kirjoittaja Kingis_ » 29 Touko 2008, 07:14
Ite olen laittanut siitä isosta mutterista koko tolpan ruuvipenkkiin ja pyöräyttänyt sitten sitä tolppaa että aukeaa.
Hjemuli
Viesti
Kirjoittaja Hjemuli » 31 Touko 2008, 11:51
jep. mun ei tarvinnu irottaa ruuvia. kun vaihdoin madallus sarjan, mut aika ihme et madallus jouset. oli yhtä pitkät kun normit. ja oli enenmmän kiertei.
