Mullakin mv6:ssa tuo kundmittel stand ajettu 200km sen aikana ja nyt tuntuu ettei olisi tehot tallella :/ ei mitään eroa enää kun kierrokset yli 4t ja ennen lähti repimään kunnolla 4:ssä tonnissa voisko olla mahdollista että koneeseen olis tullu jotain :/ nestettä oli joku 1/4 siitä missä kuuluis olla kylmänä nesteet.. Voi P**** auto ollu 2päivää mulla ja nyt jo pelkään.. Lämmöt ei oo noussu yli 95 ollenkaan mutta voisko siinä olla joku "tehonsäästö" jos sielä on vika päällä??
Eipä mitään tais olla vaan syyläristä nesteet vähis ku sai laittaa joku vähä yli litran vettä ja sitten nousi vasta viivalle kylmänä.. Tehotki tuntu olevan tallella. Mutta jos joku tietää että voiko olla joku tehonlaskija jos on joku vika päällä? joissakin erikoisemmissa autoissa ainakin on.
Toivottavasti oli vaan liian vähän nestettä, menossa perjantaina huoltoon muutenkin.
MV6 ajotietokone??
D-Ma
Eipä varmaan mitään kauheampaa sattunut. Tarkkaile sitä veden määrää vähän aikaa, saattaa tarvita pikkuisen lisää. Itselläni vastaava kävi, eli herjasi tuosta syylarinesteen määrästä. Lisäsin ja parin päivän päästä piti lisätä vielä pikkuisen. Tuo johtunee siitä, että jostain syystä ei ihan heti kierrätä niin, että reservoir-säiliöstä kaikki menisi kiertoon ja täyttäisi syyläriä. Esimerkiksi kun vaihdoin ylävesiletkun ja lisäsin uudet nesteet, piti lisätä seuraavan muutaman päivän aikana kahdesti nestettä, vaikka ekalla täytöllä ja moottorin käyttämisellä näytti olevan täynnä..
Vähäinen jäähdytysnesteen määrä sinänsä aiheuttaa ongelmia, mutta jos lämmöt ovat pysyneet järkevissä rajoissa, niin eipä pitäisi olla ongelmia. Toisaalta, kuulemma tyhjällä jäähdytysjärjestelmällä tuo mittari näyttää ihan omiaan. Näin siis kertoili Metron huollosta kun tuli jotenkin juttua nesteen määristä..
Omega MV6 -94
MVOoppeli
zoomer
- OCF Member 2020
94:ssa ainakin paisuntasäiliön alapuolellaMVOoppeli kirjoitti:Eipä olis tietoa, missä ko antura sijaitsee??Undertaker kirjoitti:
- Kühlmittel Stand
Jäähdytysnesteen määrä tasaussäiliössä liian alhainen.
'98 MV6.
--One should always live a life like a dog.... If you cant eat it or play with it... Piss on it and walk away....--
Vectra B 2.6 V6 Sport -2001
Saab 9-3 2.0T -99
Saab 9-3 2.0T -99
MVOoppeli
