Kannenpultin kierteet paskax C20XE lohkosta ( korjattu )
sk-k
Viesti Kirjoittaja sk-k »
onko kellään muulla käyny niin että kannenpulttien kiristyksessä olis lohkosta kierteet korkannu eli lohkosta kierteet mennyt sileeks :roll: :evil:
mitenkä ootte noi kierteet korjannu ? helicoil kierrekorjaussarjassa ei ainakaan näytä olevan ko. kierteelle oikiaa nousua eli M11x1,25 ?
vähän v.....aa kun kiristelin noita pultteja ja viimesellä kierroksella 9:nes pultissa kierteet korkkas :evil:
oli muuten nuo pultit 5mm lyhemmät kuin orkkispultit, kuitenkin oli sopivuus lappujen ja paketin tarrojen mukaan ok :roll: moottori on C20XE
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Olitko putsannu ne röörit paskasta? Ettei päässy pohjaamaan? Tosin, jos ne kerta oli 5mm lyhyemmät... Mut kierteet oli puhtaat?
Olisko siihen rikkoutuneeseen mahdollista tehdä uusi, isompi kierre? Elikkä M12x1? Ja ettiä tuohon sopiva pultti. :-?
sk-k
Timonen kirjoitti:Olitko putsannu ne röörit paskasta? Ettei päässy pohjaamaan? Tosin, jos ne kerta oli 5mm lyhyemmät... Mut kierteet oli puhtaat?
kierteet putsasin kaikesta p....sta :o
tuota isompaa kierrettä ittekin tuossa tuumailin mutta mitenkä nuo kiristykset sitten menöö kun tuo yks pultti on eri mitoilla :roll:
ossi
Viesti Kirjoittaja ossi »
Onko CIH rautalohko?
Pultteja koneisiin kahta mittaa, käytä väin oikean mittaisia.
Lyhyet, eli uudemmat korkkaavat vanhan lohkon jengat.
Kokeiltu on.
Helicoilia peliin? Isompaa pulttia.
Ehjä lohko toki paras ratkaisu.
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
ossi kirjoitti:Onko CIH rautalohko?
Kokeiltu on.
HELICOIL on HYVÄ RATKAISU, jos vain löytyy sopiva kierre, se on todennäköisesti lujempi kuin alkuperäinen (tai ainakin yhtä luja).
j.h
sk-k
jpisteh kirjoitti:
Kokeiltu on.
j.h
noniin löytyihän tuokin kierre helicoililta, ei vaan niiden nettisivuilla ollut tuota nousua :roll: mutta Tammerdieselin hyllyssä kyllä oli :o
kannattaa varmaankin laittaa kaikki kierteet uusiksi tuolla helicoililla ? kun tuntuu kovin väljiltä noi lohkon kierteet, pultti heiluu sivusuunnassa mielestäni aika paljon :roll:
Osta vaan ne orkkispultit, ku jos sä oot noi jo tiukannu, niin eikö nuokin pultit ole niitä kertakiristeisiä momenttiin vedettäviä kansipultteja?
Ja voithan sä tarkistaa nuo muutkin jengat kierretapilla.
sk-k
Timonen kirjoitti:Osta vaan ne orkkispultit, ku jos sä oot noi jo tiukannu, niin eikö nuokin pultit ole niitä kertakiristeisiä momenttiin vedettäviä kansipultteja?
Näin on tarkoitus tehdä eli tilasin nuo orkkismittaiset pultit ( 110mm) sekä laittaa kaikkiin helicoil kierteet, eiköhän se sitten pelitä :worship:
vetukka
Viesti Kirjoittaja vetukka »
Kyllähän ne kierteet kannattaa aina avata kierretapilla, vaikka ei jenkat menis kiristäessä ni saattaa kuulemma halkasta lohkon myöhemmin.
Omega A 2.0i
Manta B
sk-k
Eipä tullut noita helicoileja sitten laitettua vaan tein lohkoon M16 kierteen ja siihen sitten holkki jossa on tuo M16 / M11x1,25. ainakin kiristyksen kesti :yes: voi vaan sitten toivoa että käytössä kestää noi muutkin :worship:
