Katalysaattori X20XEV
kimmo.k
Viesti Kirjoittaja kimmo.k »
Onko kellään kokemusta bilteman kateista?? vaihdoin itelle sen halvimman (79e) yleismallin ja pitäs koko riittää aina 4,0l koneisiin asti.
Meni päästöt entistä enemmän perseelleen ku mitä oli vanhalla 290tkm ajetulla katilla...
eikä oo vuotoja putkessa.
Jos epäröi liian pitkään, joutuu pian vaihtamaan kalsarit.
16SH, X20XEV, X25XE, Z22YH, Y22DTR
D-Spark
Viesti Kirjoittaja D-Spark »
itse laitatin viime vuonna c18xe astraan uuden katin liikkeessä. Katin hinta oli kuitin mukaan 180e ja hyvin on pelittänyt.
Nykyisessä c20xe astrassa on arwidsonin maahantuoma Walkerin katti. kannattaa soittaa ja kysellä niidenkin hintoja.
Itse on luottaisi biltema-katteihin.
mutta koviin päästöihin voi olla syynä moni muukin tekijä.
Jussi V
Viesti Kirjoittaja Jussi V »
Isän c20ne koneisessa Vectrassa on nykyään Motonetin muistaakseni 100€ maksava katti. Sillä ainakin meni leimasta läpi. Alkuperäinen ei oikein toiminut kun sen sisuskalut löyty takapöntöstä...
Viesti Kirjoittaja TJT »
Omassa kiulussa myös bilteman katti ja 2 leimasta mennyt jo heittämällä läpi.
Mitkäs arvot mittauksissa olivat pielessä?
kimmo.k
nämä arvot yli 2000rpm:
HC 260 max.100 ppm
CO 0,64 max. 0,3%
CO2 12,9
O2 1,6
ja Lambda arvo oli 1,05 (sal. 0,97-1,03) mutta anturi on ehjä
tyhjäkäynnin puolesta olis menny läpi päästöistä hiukan kikkaillen
mietin vain tuossa kun aiemmassa mittauksessa ylittyi vain CO arvo ja ainaki yks vika oli jako, joka hampaan verran pielessä :roll: sen korjasin ja samalla katin vaihdoin niin nyt on arvot ihan perseellään.
EDIT: oliko sulla TJT muuten minkä mallin se katti? nykyään kun biltema myy kolmea erillaista
o-o
Viesti Kirjoittaja o-o »
minäkin laitoin ton bilteman katin. tänään kävin leimalla ja läpi meni että heilahti. myös päästöistä :lol:
LIama
Viesti Kirjoittaja LIama »
ite faijan kans vaihettiin entiseen f-astraan ladan katti ku loju hyllys toimettomana...vähäsen joutu kikkailee hitsailles mut hyvin meni läpi :D
karppa 46
katti
Viesti Kirjoittaja karppa 46 »
ihan sama minkä katin sinne heittää,jos ei päästöt ole kohdallaan niin sit on vika jossain muualla
kimmo.k
Re: katti
2016v kirjoitti:ihan sama minkä katin sinne heittää,jos ei päästöt ole kohdallaan niin sit on vika jossain muualla
niinhän se on, jos on kone täysin kunnossa muuten, niin ei HC:t CO:t ole lähelläkään raja-arvoja mut kyllä se katti niitä vähentää jos palaminen ei jostain syystä niin täydellistä olekkaan..
ajattelin vaan että oisko tuo sitten entisellä katilla tullu leima :roll:
