Mistä A-omegan moottorin varoitusvalo kertoo?
Jage
Viesti Kirjoittaja Jage »
Eli kun laittaa virrat päälle niin muut varoitusvalot sammuu, mutta ei moottorin kontrolli valo se jossa on moottori ja salama sen sisällä. pitääkö sitä olla todella huolestunut vai mistähän voi olla kyse? huomasin sen vasta äskettäin eikä se käynnistyksen jälkeen enään pala. huijaako se ompun tietokone vain minua?
i_kone
Viesti Kirjoittaja i_kone »
Toimii juuri niin kuin pitääkin.
Speedster SC / GT -70 / Grandland X 4Hybrid / Corsa-e
Jage
Siis kaikki on kunnossa eli se jää aina palamaan kun pidät vain virrat päällä, mutta et starttaa. Käsitinkö oikein?
StarBreakeR
Viesti Kirjoittaja StarBreakeR »
no palaahan siinä öljynpaine ja laturin valotki?
antzu
Viesti Kirjoittaja antzu »
ja jarruvalo kunnes painaa jarrua ekan kerran
icebox
Viesti Kirjoittaja icebox »
Taitaa koskea vain absilla varustettuja autoja?
ajomega
Viesti Kirjoittaja ajomega »
Eipä taida,ittellä ei oo abseja ja noin se valo pelittää.
Jacce
Viesti Kirjoittaja Jacce »
Taitaa olla kyseessä jarruvalojen vikavalo?
icebox
Ei tuo kyllä kaikissa autoissa voi olla noin? Minulla, kaverilla ja vieläpä työkaverilla ei pala tuo valo lainkaan ajoon lähdettäessä. Tiedä sitten mistä johtuu?
