Omega B vakiohälytin?
TEEPE
Viesti Kirjoittaja TEEPE »
Eli mites ton hällärin olis tarkoitus toimia?
ilmeisesti kun kauko-ohjaimen nappia painaa kaks kertaa niin se menee päälle..? kun jos jättää ikkunaa vähän raolleen ja menee jonkun ajan päästä kättä siitä heilutteleen kun ovet on lukossa ja hälläri päällä, niin vilkut alkaa kyllä vilkkumaan mut mitään ääntä se ei pidä..
pitäiskö oottaa pitempään, onko siinä joku viive vai oisko joku vika.. ja kuuluuko vilkkua kojelaudassa joku valo? voi olla kyllä et vilkkukin ei tullu katottua.. :-?
Kontin lukossa oli vikaa niin hälläri ei toiminu mitenkään mut nyt kun se o kunnossa niin mietiskelin miten se toimii.. :roll:
Irmscher1
Viesti Kirjoittaja Irmscher1 »
Kuuluu toimia just noin. Toimiiko sulla muuten töötti kun painaa ratista?
vakio häly kun on katos kytketty noihin auton omiin töötteihin.
TEEPE
toimii töötti.. 8) mä mietinkin et varmaan töötin pitäis samalla huutaa.. mistähän tota vikaa lähtis ettii? mites kuuluuko kojelaudassa vilkkua valo?
Irmscher1
Kojelaudassa kuuluu vilkkua tuo valo kun hälytin on päällä,
itellä katoin a-omegasta tuota sireeni jutskaa niin akun alla oli oma torvi tuolle hälyttimelle, katoppa onko sullakin akun alla vika vois olla siinä
Möhkö
Viesti Kirjoittaja Möhkö »
Eikös se ole B-ompussa siinä tuulilasipyyhkimien peitelevyn alla, kuskin puolella, juuri sen valumaaukon alla..
Live Hard, Die Hard
TEEPE
täytyypä tarkistaa nuo molemmat paikat.. ei kellään olis ylimäärästä lediä siihen kojelautaan??
TEEPE
jeps, juuri sieltä peitelevyn alta se löyty ja siinä se vika oli.. ja eihän tossa mitään lediä ole vaan siinä keskikonsolissahan se valo vilkkuu..
kiitos auttaneille!
mikäs näpylä noissa keskellä kojelaudan päällä on? luulin eka et se valo on siinä! :oops: oisko infrapuna vastaan otin? vaikka radio kaukosäädin mulla kyllä on..
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Hälylle ja töötille on omat torvet. Mulla toimii ihan samallatavalla. Onko vika niissä hälyn torvissa vai jossain muualla?
TEEPE
mulla nyt oli vika siinä hälyn torvessa, joten sen kun vaihdoin niin nyt pelaa hyvin..
BSport
Viesti Kirjoittaja BSport »
se kojelaudan näppylä on ilmastoinnin anturi.
Zafira B 2.0T Sport
e91
