Astra -97 mankan asennus
Arppi
Viesti Kirjoittaja Arppi »
kyselen varmaan samaa mitä täällä ennenkin on kyselt, mutta en löytänyt äkkiseltään täältä aihetta käsittelevää topiccia..
Elikkäs tuli tuollaiseen Astraan asennettua LG:n tarvikemankka alkuperäisen tilalle ja ongelmana on se, että auto aika ajoin sammuilee kun on mankka päällä :lol: eli jos mankan laittaa pois päältä niin tuo sammuileminenkin loppuu..
sen verran asiaa olen selvitellyt, että ilmeisesti siellä on jotain johtoja jotka menee auton kellolle jne ja nämä jotenkin sekottaisi tuota autoa. ELi tietääkö joku mitä johtoja sieltä pitäisi katkasta jotta saisi tuon ongelman poistumaan?
tack :)
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Olisko ollu se sinivalkoinen mikä pitää katkaista? Se kertoo alkuperäiselle soittimelle auton nopeuden ja soitin sitten säätää sitä volumea sen mukaan... Nyt kun se on kiinni uudessa mankassa, niin sinne menee vissiin virtaa tai jotain ja sekottaa autoa. Kannattaa tehä asialle jotain ennen kuin kone sekoaa...
Arppi
sinivalkoista ei löytyny liittimistä, onko muita ehdotuksia? :D
Uppe
Viesti Kirjoittaja Uppe »
Samansuuntaisia ongelmia täälläkin,tosin auto ei sammu eikä muutakaan vikaa ole muuta kuin moottorin häiriövalo syttyy silloin tällöin. Nyt otin koko soittimen irti eikä valo ole palanut kertaakaan. Mitenhän tuon ropleeman saisi hoidettua niin että tuon Sonyn soittimen ollessa paikoillaankin valoa ei syty?
Sinivalkoista johtoa ei täältäkään löytynyt.
m.k
Viesti Kirjoittaja m.k »
Kannattaa varmaan lukea vikakoodit jos vikavalokin palaa, antaa kummasti lisäinfoa...
Ja aika äkkiähän tuonne vetää uudet virtajohdot vaikka suoraan akulta mankalle, ite tein Kadettissa noin kun oli alkuperäset katkottu 7 kertaa ja uusia lisää... Ei muuta kun kojelautaa tieltä pois, nykin kilometrin ylimääräsen olosia johtoja ja liittimiä vittuun ja akulta mankalle virta, maadotus sopivaan paikkaan. Ei käynnin kanssa ollut ongelmaa, mutta jokunen kytkin toimi hiukan oudosti ja mankka pätki välillä. Että tämmöstä...
Vinski
Viesti Kirjoittaja Vinski »
Varma tapa on katkaista kaikki muut paitsi punainen, keltainen, musta ja sininen. Ja nämä värit siis soittimen puolella.
Mitäs me pienistä, kun ei pienetkään meistä
Markus Ruhl
Vinski kirjoitti:Varma tapa on katkaista kaikki muut paitsi punainen, keltainen, musta ja sininen. Ja nämä värit siis soittimen puolella.
Ei kaikilla ne kaiuttimet oo kytketty erillisen vahvistimen kautta....
Passat 3BG
Moonwalker
Viesti Kirjoittaja Moonwalker »
Yleismittari jos pysyy näpeissä niin selvitteleen Heräte/Jatkuva/Maa+Kaiuttimet ja muut kytkemättä...
Vinski
Markus Ruhl kirjoitti:
Tiesin että tohon joku tarttuu :lol: Mutta tietenkin ne kaiutinpiuhat jätetään katkomatta :wink:
