E-kadetin mittaristot?!
kadett87
Viesti Kirjoittaja kadett87 »
Elikkäs saako laitettua uudemman mallin e-kadetin mittariston jossa kiekkamittari--> vanhempaan e-kadettiin jossa ei ole kiekkamittaria ennestään!? vai joutuuko tekee jotain et ne sais sopimaan?! kiitos ja kumarrus!
Vectra Y26SE Sport
Saab Sport sedan 2.0t
ski3
Viesti Kirjoittaja ski3 »
Menee "heittämällä"! Kaikki liittimet valmiina. Kokemuksella...
kadett87
Sehän kiva :grin: mut mites sen kiekan saa toimimaa!? vai toimiiko samalla ku nopeusmittarin piuhan pistää kii? vai pitääks vetää uuet piuhat?
Vectra Y26SE Sport
Opelfun
Viesti Kirjoittaja Opelfun »
Yhtään johtoa ei tarvitse vetää lisää, kaikki todellakin on valmiina johtosarjassa. Eli rundikello toimii samantien....
kadett87
Erittäin kurkoo! :grin: kiitokset ja kumarrukset!
Vectra Y26SE Sport
vehje
Viesti Kirjoittaja vehje »
Ja voinkonolettaa et sama juttu toimii jos haluu asentaa jenga-mittarin 90:een Kadett E:hen? Eli siis onko karvalakki mallissa valmiit piuhat kiekkamittarille? Kumpi muuten ois järkevämpää/edullisempaa; vaihtaa alkuperänen mittaritaulu sellaseen jossa on kiekkamittari, vai vaan hommata joku erillinen esim. autometer?
kruger
Viesti Kirjoittaja kruger »
Kyllä siellä kaikki piuhat on valmiina, usko pois! Sopiva mittaristo löytyy esim. Exclusive mallin Asconasta, jollaisen itsekin asentelin -85 1,3S Kadettiin. Ja hyvin pelitti =)
