Astra G sopiiko 18"x8"?
Gvoima
Viesti Kirjoittaja Gvoima »
Elikkä ois astra g caravan vm.-98 ja meinasin laittaa alle 18"x8" ET 35 vannetta ja siihen
225/35 18" kummit.
Ja joka nurkassa on -30mm vieterit niin että sopiikohan tuommoinen setti pyörimään?
Oisko clubilaisilla kokemuksia? :roll:
B-Na
Viesti Kirjoittaja B-Na »
ainakin et40 vaatii pientä sisälokareiden muokkausta, eli joku et45 vois olla melko passeli.
Nahetsu
Viesti Kirjoittaja Nahetsu »
B-Na kirjoitti:ainakin et40 vaatii pientä sisälokareiden muokkausta, eli joku et45 vois olla melko passeli.
B-Na oikeessa. Ottaa kiinni. Miks niin leveet renkaat täytyy laittaa? 215 riittäis hyvin. Ottaa kyl varmaan niilläkin vielä kiinni.
Opel Meriva OPC
Opel Corsa B
Opel Zafira MetroSport (Sold)
Opel Astra G Sport Caravan (R.I.P)
Gvoima
niin edesta ja takaako ahistaa nuihin sisälokasuojiin vai?
onko minkälaiset muutokset tehtävä jotta nuo sopisivat pyörimään? :oops: :no:
B-Na
Gvoima kirjoitti:niin edesta ja takaako ahistaa nuihin sisälokasuojiin vai?
joo siis edessä ottaa sisälokareihin, takana ei onkelmia.
Gvoima
No nyt tuo setti on alla eikä kyllä ahista mistään kohdin että se siitä :lollis: :lol:
B-Na
Gvoima kirjoitti:No nyt tuo setti on alla eikä kyllä ahista mistään kohdin että se siitä :lollis: :lol:
Ihme juttu, sillä mulla otti ET40 todella pahasti kiinni edestä, madallettu reilu 60mm.
onko sulla edes sisälokareita?
Riisikippo
Minut on bannattu!
B-Na kirjoitti:
johtusko vaikka siitä että sulla on tiputettu -60mm ja topicin alottajalla -30mm... ja turha laittaa että madallus ei vaikuta mahtuuko pyrimään... kyllä se vaikuttaa oliko madallettu vaiko vakioalustalla esim...
B-Na
Riisikippo kirjoitti:
B-Na kirjoitti:
enhän sitä väittänytkään? mutta jos toisella ei ahista mistään 5 milliä pienemmällä et:llä niin ihmeenä pidän silti.
Riisikippo
Minut on bannattu!
B-Na kirjoitti:
B-Na kirjoitti:
ei se ole mikään ihme kun on yli 3cm enemmän tilaa.. :wink:
edit, sama oli kun kyselin täällä mahtuuko '91 GT astraan (-20mm) 205/55-16 alut, et en muista mutta tais olla jotain 35 paikkeilla, kaikki täällä väitti että ei mahdu pyörii, vanteet alle ja ei ottanu milloinkaan ja missään tilanteessa minnekkään kiinni.. että se siitä....
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Jos ei mahdu -60mm madalluksella pyöriin niin se ei sit tarkota että -30mm madalluksella ne toimii ongelmitta. esim. renkaat käännettynä toiseen suuntaan ja samaan aikaan ajat isompaan pattiin tai kuoppaan niin johan pomppas lokareita vasten ja sit ihmetellään mikähän tähän tuli.
Madallus vain korostaa edessäpäin olevia ongelmia...
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
Riisikippo
Minut on bannattu!
Kaitzu kirjoitti:Jos ei mahdu -60mm madalluksella pyöriin niin se ei sit tarkota että -30mm madalluksella ne toimii ongelmitta. esim. renkaat käännettynä toiseen suuntaan ja samaan aikaan ajat isompaan pattiin tai kuoppaan niin johan pomppas lokareita vasten ja sit ihmetellään mikähän tähän tuli.
kyllä olen tietoinen tästä.. esimerkkinä laitoin ton oman kokemuksen...
MK-71
Viesti Kirjoittaja MK-71 »
Täällä pyörii samaiset 18*8 ET35 vanteet 215/35 kumeilla ja 320mm kaarimitoilla edessä ilman ongelmia,mutta takaa osuu kaaren pokkaukseen terävimmissä montuissa.
Hale
Viesti Kirjoittaja Hale »
hieman ot:na mutta mahtuuko 9" leveä vanne 1999 sport caravanin alle taakse, jos rengas on 205 tai 215 leveä? ja vanne oli kooltaan 17"
edit; taitaa kyllä olla tuota 9" leveetä vannetta turha edes yrittää astraan sovittaa tuon taulukon mukaan ainakin
JS34
Viesti Kirjoittaja JS34 »
Hale kirjoitti:hieman ot:na mutta mahtuuko 9" leveä vanne 1999 sport caravanin alle taakse, jos rengas on 205 tai 215 leveä? ja vanne oli kooltaan 17"
Tossa on edessä 8,5X19" ET32 vanne 225/35R19 renkaalla, takana 9,5X19" ET32 vanne 255/30R19 renkaalla...
...mut ei vaan kerro et mitä kaikkia tohon on pitänyt pajottaa että ne pyörii.
Jotakin tohon on varmasti tehty.
En usko että se ois mahdoton asia saada sopimaan 9" levee 205 tai 215 renkaalla.
Varmasti kaaren reunoja siitä joutus kääntään/leikkaamaan liiat pois ja puskurin kiinnikkeet tais olla G-mallissa aika lähellä takakumeja jos on vanne tulee lähelle kaarta.
