Minkä takia päävirtajohto lämpenee?
Siis lämpenee konehuoneen puolella niin paljon, että hyvä et käsin kestää koskea... Sulake (200A) ei kuitenkaan ole palanut.
Popit lopetti äänentoiston eli kajareista ei kuulu mitään. Mankka kyllä toimii, mut ääntä ei tule.
Vahvarien sulakkeet näytti ehjiltä, eikä ne ja konkka tuntunut lämpimältä ollenkaan.
Ei ymmärrä...
Ei ymmärrä...
ama
Virtajohto on 33 mm2, eli ei ihan pienintä. Oikkari voi kyl olla joo.
Luultavasti yhteyttä siihen laturin kanssa räpellykseen, josta kirjottelin vituttaa-topicciin...
ekto
kurttu
Jos kaapeli on kuuma vaan jonkun liitoksen läheisyydessä, tsekkaa liitos.
Kaapeli lämpenee sit aika pitkältä matkalta, koska kupari johtaa sähkön lisäksi hyvin lämpöä.
Pienikin ylimenovastus liitoksessa tuottaa rutosti lämpöä kymmenien ämpärien virroilla. Samasta huonosta liitoksesta voi johtua vahvarien kiukuttelu.
kurttu
LIama
pienempää sulaket!!!
joo kyl sähkäri nyt sanoo et pienempää sulaket kehiin! piuha palaa enemmin ku sulake posahtaa! turhan ylimitotettu sulake nyt kiinni...
Joo, tarvii käydä ostamassa pienempi sulake, jos sellasen tohon sulakepesään vaan saa.
Mut tänään huomasin samalla, kun vaihdoin ilmanputsarin, että kyllä tuo kaapeli edelleenkin oli aika kuuma, eli saattaa tuo piuhan lämpeneminen olla seurausta moottoritilan kuumuudesta.
Kun tuolla V6:sen konehuoneessa ei hirveästi sitä vapaata tilaa ole...
Väännä rautalangasta, oon aika pihalla näissä sähköjutuissa: eikö sulla ole tehoja vaan 360W (50Wx4=200W+160W)?ekto kirjoitti:Eli tehoja on 560W ja kyseessä varmaankin AB-luokka? Tehon tarve on jotain 800-900 watin luokkaa täysillä, jolloin ampeerimäärä on jotain 66 - 75. Eli ihan hyvin voisit käyttää jotain 80 sulaketta. Tuollanen liian iso ja hidas sulake voi tuon kokosella kaapelilla jättää palamattakin...
Ja mikä on AB-luokka? Ja tuo loppukin oli aika hepreaa...
Sportive
Oletko lukenu: http://www.autosound.fi/tietoa.htm Löytyy paljon hyödyllistä tietoa.Timonen kirjoitti:Väännä rautalangasta, oon aika pihalla näissä sähköjutuissa: eikö sulla ole tehoja vaan 360W (50Wx4=200W+160W)?ekto kirjoitti:Eli tehoja on 560W ja kyseessä varmaankin AB-luokka? Tehon tarve on jotain 800-900 watin luokkaa täysillä, jolloin ampeerimäärä on jotain 66 - 75. Eli ihan hyvin voisit käyttää jotain 80 sulaketta. Tuollanen liian iso ja hidas sulake voi tuon kokosella kaapelilla jättää palamattakin...
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
Joo, tuolla oli joku laskuri, joka anto noilla vahvareilla kaapeliksi 25mm2 ja sulakkeeksi 100A.Sportive kirjoitti:Oletko lukenu: http://www.autosound.fi/tietoa.htm Löytyy paljon hyödyllistä tietoa.Timonen kirjoitti:Väännä rautalangasta, oon aika pihalla näissä sähköjutuissa: eikö sulla ole tehoja vaan 360W (50Wx4=200W+160W)?ekto kirjoitti:Eli tehoja on 560W ja kyseessä varmaankin AB-luokka? Tehon tarve on jotain 800-900 watin luokkaa täysillä, jolloin ampeerimäärä on jotain 66 - 75. Eli ihan hyvin voisit käyttää jotain 80 sulaketta. Tuollanen liian iso ja hidas sulake voi tuon kokosella kaapelilla jättää palamattakin...
Tarttee käydä ostamassa tollanen 100A:n ANL-sulake.
ekto
Taisi tulla laskuvirhe... Juuri tuona päivänä mietittiin kaverin autoon kamoja ja hänen yhteenlaskettu teho oli tuon 560...Timonen kirjoitti:Väännä rautalangasta, oon aika pihalla näissä sähköjutuissa: eikö sulla ole tehoja vaan 360W (50Wx4=200W+160W)?
Jokatapauksessa homma toimii silleen, että lasket ne watit yhteen, jaat hyötysuhteella ja saat sen tehon mitä vahvistimet tarvitsee tuottaakseen tuon lasketun wattitehon. sitten jaat sen jännitteellä, niin saat ampeerimäärän.
Pääsääntösesti monikanavaiset vahvistimet on AB-luokassa ja 1-kanavaiset subivahvistimet digitaalisia. AB:n hyötysuhde vaihtelee, mutta itse yleensä lasken 60%. Digitaaliset lasken 80% suhteella.
Nyt jos otetaan tuo 360 wattia, jaetaan se 0.60 (eli 60%), saadaan 600 wattia. Tämä on se laskennallinen maksimiteho jonka vahvistin tarvitsee.
Sulakekoon saat jakamalla tuon 600 wattia auton jännitteellä. Auton jännite on käydessä vajaa 14, mutta saattaa parkissa jumputellessa laskea lähemmäs 12 volttia. Tämän takia itse lasken kahdellatoistavoltilla.
600w jaetaan 12v, saadaan 50 ampeeria. tähän voi aina sitten hieman lisätä piikkien takia, eli 60 ampeeria kestää varmasti...
Metka ja hyvä juttu!
Tänään taas auto Keravalle, ja he olivat vielä kerran mitanneet noita latausvirtoja. Mutta ensin ottaneet koko päävirtakaapelin irti akusta.
Tulos: latausvirta kuormitettuna 13,9V!!! Eli laturissa ei sittenkään vikaa. Ja olivat tuon testin jälkeen laittaneet päävirtakaapelin kiinni ja liittäneet sulakepesään toisen pään ja zimzalabim! Kaikki toimi!
Mutta, kun rokit oli päällä, niin latausjännite putosi 13,1V...
Tuumasivat, että olisi järkevintä rakentaa 2 akun järjestelmä, kun kuulema noi vahvarit vie "järjettömästi" virtaa.
Eli seuraavaksi käyn ostamassa tuon alle 100A:n ANL-sulakkeen, varmaan AutoStudiosta, ja pitää alkaa hahmottelemaan tuota 2 akun systeemiä.
Mutta yhtä kaikki, tuo latauksen/sytytyksen ääni kuuluu ajoittain vieläkin kiihdytettäessä...
Taajuus nousee kierrosnopeuden noustessa.
Sportive
Yksi akku riittää hyvin laitteistollesi kunhan vaan koko virtajärjestelmä on kunnossa.Timonen kirjoitti:Metka ja hyvä juttu!
Tulos: latausvirta kuormitettuna 13,9V!!! Eli laturissa ei sittenkään vikaa. Ja olivat tuon testin jälkeen laittaneet päävirtakaapelin kiinni ja liittäneet sulakepesään toisen pään ja zimzalabim! Kaikki toimi!![]()
Mutta yhtä kaikki, tuo latauksen/sytytyksen ääni kuuluu ajoittain vieläkin kiihdytettäessä...Taajuus nousee kierrosnopeuden noustessa.
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
