Omega B vetoakselin irroitus
Jackal
Viesti Kirjoittaja Jackal »
Terve. Elikä olis taakse menossa jarrukilven vaihto kuskin puolelle. Ja nyt olis erittäin suuri ongelma että miten saan sen mötikän irti mihin tulee renkaan pultit kiinni. Sen suojakuoren otin irti minkä alla normaalisti on iso mutteri mistä saa vetarin pään irroitettua mutta tuolla ei ollut kun sellanen kuppi missä on 2 reunassa tasainen kohta. tarviiko se jonkun erikoisavaimen vai miten sen saa irti
Zafira -01 1.8 16v z18xe
Astra H -05 1.6 z16xep
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Vetoakseli on kuusiokolo pulteilla kiinni navassa ja navan mutteri on sielä välissä.
Suosittelen että vaihdat kilven silleen että halkiaset sen ja hitsaat kiinni. Taitaa olla aika v..mainen homma perusvehkeillä alkaa irrottelemaan napoja yms. ellei nyt siihen jotain tarvetta ole.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
jariz kirjoitti:Vetoakseli on kuusiokolo pulteilla kiinni navassa ja navan mutteri on sielä välissä.
Joo,halki vaan.eikös ne jotkut uuden ookin leikattu valmiiks. -(z)-
Leppis
Viesti Kirjoittaja Leppis »
Jep, ei missään nimessä kannata alkaa mitään vetoakselia irroittamaan jarrukilven vaihdon takia. Kilpi vain halki ja paikoilleen.
Omega B1 X20XEV
Taustapeili
Viesti Kirjoittaja Taustapeili »
Mitähän maksaa jarrukilvet taakse 95 vuosimallin Omegaan? Saako tarvikkeena vai täytyykö tilata Opelilta? Itse kikkailin muutama vuosi sitten rikat ruostuneisiin reikiin ja nyt täytyy varmaan kilvet vaihtaa sillä ruoste on vähän suurentanut reikää...
Leppis
Taustapeili kirjoitti:Mitähän maksaa jarrukilvet taakse 95 vuosimallin Omegaan? Saako tarvikkeena vai täytyykö tilata Opelilta? Itse kikkailin muutama vuosi sitten rikat ruostuneisiin reikiin ja nyt täytyy varmaan kilvet vaihtaa sillä ruoste on vähän suurentanut reikää...
Itse en ainakaan löytänyt tarvikkeena ja Opelilta maksoivat 45e/kpl A-Omegaan, mutta näyttäisi olevan ihan samanlainen Beessäkin. Jos ei halua uusia kilpiä ostaa niin aina voit laittaa kilven pulttien alle pellin/latan palan mihin teet sopivan muotoisen reiän...
Omega B1 X20XEV
janska
Viesti Kirjoittaja janska »
Juu vaikee on napaa irrottaa ilman erikoistyökaluja ja niilläkään se ei helppoa ole:)
Taustapeili
Täytyy varmaan hakea uudet kilvet ja vaihtaa samalla molmille puolille. Jos jättää toisen tekemättä niin kohta kihnuttaa siellä sitten... Ruosteinen aukko on jo suurempi kuin peukalonkynsi... Tein rikat viimekerralla rosterista laserilla ja nyt ne on ruostuneet irti eli aukko suuri joka pitäisi paikata..
Hyvä idea kyllä tehdä uusi pelti pulttien alle, mutta varmaan nopeampi on vaihtaa koko pelti, mutta tietenkin maksaa 44 egeä enemmän kuin kikkailu.. Laitoin hinnasta kyselyn Automuoville...
Taustapeili
Oliko se kilpi muuten neljällä Torx:lla kiinni. En huomannut katsoa ja kasasin sen jo. Muistaisiko joku sen kiinnityksen, niin ei tarvitse purkaa ja katsoa... Kiitos..
ok`
Viesti Kirjoittaja ok` »
Kilpi on muistaakseni neljällä tähtikanta (12 kantainen) pultilla kiinni, ainakin calibrassa, eikös ompussa aikalailla samanlainen ole.
Vectra B2 Sport
Ex: Kawasaki z750 -07 + italian ihme :)
EX EX: MB C280 Sport
EX EX: BMW 325i e36 sedan
EX EX EX: B-omega C30SE
Irmscher1
Viesti Kirjoittaja Irmscher1 »
Joo samanlainen on.
Tuomo74
Jarrukilven asennus Omegaan
Viesti Kirjoittaja Tuomo74 »
Vetarin irroittamista mietin täällä kun syljettää leikata uusi kilpi väärästä kohti. :nerd:
Olisiko nopeaa neuvoa kuinka uusi GM lapullinen kilpi halkaistaan asianmukaisesti? :what:
1. Kokemuksesta väliksi, kunhan näkemystä
2. Jokainen tulkoon autollaan autuaaksi
10. Älä himoitse lähimmäisesi Opelia
Tuomo74
Done it.
Vetäisin kehän poikki kahdesta kohtaa ja sitten ompelin sähköliimalla kiinni. Ei kiva mutta hyvä.
Hyvin tehty on puoliksi suunnilteltu! -(z)-
