B1 Omega farkku vuotaa
retro
Viesti Kirjoittaja retro »
Elikkäs ongelmana on, että -95 farkun kuskin puolen jalkatiloihin tulee vettä. Autossa on kattoluukku, ja etupään vesireiät on puhallettu paineella ja kaadettu vettä perään. Vesi valui, niin kuin pitääkin helmakoteloiden luota lattialle. Onko farkun kattoluukun takapäässä vesiputkia? Jos, niin miten niihin pääsee käsiksi?
Onko muita ideoita mistä vesi voisi valua. Eniten vettä on polkimien alla, mutta myös takapenkin matot ovat märät. Vettä ei taas näkynyt kuskin penkin ja helman välissä, kun sähköpenkin muoveja raotti.
Kiitoksia jo etukäteen! -(z)-
Mantamies
Viesti Kirjoittaja Mantamies »
Yksi mahdollisuus on, että ilmastoinnin kennon kondenssiveden poistoletku on tukossa....edellyttäen tietenkin, että autossa on ilmastointi.
Manta Gsi -86
Mokka X 4x4 -17
BMW 330i -09
Ex: Omega 3.0V6 Sport Caravan -98
Ex:Tigra 1.6 16V -99
retro
Hyvä, täytyypä tutkia kun sade lakkaa. Eli ilmastointi on. :)
retro
Ainakin yksi syyllinen löytyi, toivottavasti siinä kaikki. Eli kuskin puolen sisälokarin takaa pyöränkaari oli ruostunut sisälokarin kiinnnityspultin ympäriltä pois noin 2€:n kolikon kokoiselta alueelta. Kyseessä vielä ylin kaaren takaosaan tulevista pulteista eli ei ihme, että vesi oli kastellut lattiaa myös ylempää. Täytyy migiliimata sinne vähän tervettä peltiä ja katsella vieläkö kastuu. :-?
Mantamies
Ja kannattaa myös kurkistaa sinne raitisilmasuodattimen kotelon pohjalle. Yleensä sinne kertyy kaikenlaista moskaa, joka tukkii kotelon pohjassa olevan vedenpoistoreiän....ja sitten tulvii sadevedet sisälle!
Manta Gsi -86
Mokka X 4x4 -17
BMW 330i -09
retro
Jep. Suodatin vasta vaihdettu ja siellä oli kuivaa. Huomenna ois tallipäivä, joten sen jälkeen alkaa selviämään vieläkö kastuu.
retro
Kele... Taas kun alkoi sataa niin vettä tuli sisälle. Suodatinkotelossa ei siis mitään vikaa, kuiva, kattoluukun rännit vetää, putsattu ja testattu sekä pyöränkaari hitsattu. Vedet tuli sisään kun viime yönä satoi eli autolla ei ajettu samaan aikaan. Todennäköisesti siis kondenssivesikään ei ole syyllinen. Mikähän mahtaisi olla?! :no:
toinen rähmällee autoon ja toinen vaikka ämpärillä kaatelee vettä, siinä kuskin puolellakin on sellanen veden poistorööri, sen ritilän alla. se kyl harvemmin on tukkees.
retro
Mutta siinä rännin pohjassapa kuskin puolella oli reikä rattiputken alla. Korjataan ja tarkistetaan sitten tilanne. On semmonen paikka että puolen tuulilasin vedet valuu sitä kautta. Saatettiin osua "kultasuoneen" jos niin voi sanoa kun vikoja löytyy. :) Kiitoksia taas avuista!
