H Astra heräte vahvistimelle?
Turre
Viesti Kirjoittaja Turre »
crisse kirjoitti:
TeBa kirjoitti:
crisse kirjoitti:Takavalon virta ei riitä millään, vahvistin lähtee päälle ainoastaan silloin ku painat jarrua :)
Onhan siellä nyt parkkivalokin, mikä palaa aina kun auto käy tai virrat/valot päällä :)
Hyvin se parkista toimii, monta kertaa olen vetänyt herätteen takavalolta, kun laiskalla päällä ollut :lollis:
Sitten vetänyt "oikeen" herätteen mankalta/akulta - katkasijan/releen kautta, kun jaksanu :yawn:
Näin normi autossa, mutta parkille tuleva virta ei riitä herättämään vahvistinta.
Jeps. ku sinne ei tule ku se 6v. nää hastrat ku ei taida olla enää niitä normi autoja :lollis: Pitää ajella pintajaruulla koko ajan että jarruvalot palaa. :roll:
OPEL = Onnellisen pojan ensimmäinen lelu
Astra H Wagon 1.6 Cosmo
crisse
Viesti Kirjoittaja crisse »
Itselläni ei ole tuhkakuppi hässäkkää ja tupakansytyttimeen tulee jatkuva virta, eli se on vähän huono vaihtoehto ellet laita siihen katkasijaa väliin. Siinä tupakansytyttimen piuhasarjassa on kolmaskin piuha, joka on teipattu samaan nippuun eikä ole kytketty mihinkään. Sitä en ole mitannu et tuleeko siihen mimmosta virtaa ja millon.
rxw
Viesti Kirjoittaja rxw »
crisse kirjoitti:Itselläni ei ole tuhkakuppi hässäkkää ja tupakansytyttimeen tulee jatkuva virta, eli se on vähän huono vaihtoehto ellet laita siihen katkasijaa väliin. Siinä tupakansytyttimen piuhasarjassa on kolmaskin piuha, joka on teipattu samaan nippuun eikä ole kytketty mihinkään. Sitä en ole mitannu et tuleeko siihen mimmosta virtaa ja millon.
se taitaa olla just se tuhkakupin valo, mittaria käteen vaan...
Projektit ja esittelyt
Opel Astra H wagon opc-line 2007
Turre
Kiitoksia kaikille vastanneille. eiköhän sieltä ala löytymään herätettä, kunhan vaan saisi auton takaisin pihaan niin pääsis purkamaan, emäntä iltavuoroja töissä eikä enää yhdentoista aikaan jaksa ruveta värkkäämään.
Mutta jos sitä vaikka jaksas perjantai iltana laitella muutaman asennus oluen kanssa niin vois sit lauantaina ajella Tuuriin kahtomaan muiden autoja. :wink:
crisse
Koitas mitata paljon hansikaslokeron valolle tulee virtaa. Siinähän palaa se valo koko ajan ku virrat on päällä.
Turre
crisse kirjoitti:Koitas mitata paljon hansikaslokeron valolle tulee virtaa. Siinähän palaa se valo koko ajan ku virrat on päällä.
sinne tulee jatkuva virta ja sitäpaitsi miun autossa ainakin sammuu hanskalokeron valo ku laittaa luukun kiinne ja syttyy taas ku aukasee..
crisse
Turre kirjoitti:
Mielenkiintoista... Mulla se syttyy ainoastaan virrat päällä ja palaa jatkuvasti oli luukku kiinni tai ei.
Larvanto
Viesti Kirjoittaja Larvanto »
crisse kirjoitti:
Turre kirjoitti:
mullakin palaa vaan ku lokero on auki
Astra -04 1.6 Cosmo
rxw
jep, palaa vaan luukku auki, oli virrat päällä tai ei
crisse
Mulla sit lienee joku palikka hajonnu sieltä :-?
Mutta aiheeseen... Se kolmas piuha siel tupakansytyttimel pitäis olla hyvä vaihtoehto (virrat tulee kun avaimen kääntää) toinen vaihtoehto olis myös ryöstää lämmönsäätimeltä. Pojat myös väittää, et originaalis piuhasarjas keltanen piuha siinä punasen vieres antais herätettä, mutta ainoastaan sillon ku liittimet kiinni ja mankka päällä.
Turre
crisse kirjoitti:Mulla sit lienee joku palikka hajonnu sieltä :-?
Mulla palo hanskalokeron valo jatkuvasti ku se liitin oli väärin päin. sieltä vaan alako niin uhkaavasti käry käymään että päätin kääntää sen toisinpäin.. :lollis: Eikös se keltanen johto ollu yks niistä CAN-väylän johdoista? :o vai muistanko väärin?
Turre
Jo vain. sieltä tupakinsytyttimen johtonipusta löyty heräte eli se yksi ylimääräinen johto, nyt homma pelaa kiitos teillä kaikille jotka ootta vaivanna päätänne ko. aiheen parissa.
rxw
Turre kirjoitti:Jo vain. sieltä tupakinsytyttimen johtonipusta löyty heräte eli se yksi ylimääräinen johto, nyt homma pelaa kiitos teillä kaikille jotka ootta vaivanna päätänne ko. aiheen parissa.
Jep, se on just se tuhkiksen valon piuha.
jabba1
Viesti Kirjoittaja jabba1 »
rxw kirjoitti:
K.o. piuhaan tulee virta vain sytytysvirtojen ollessa päällä. Onko joku löytänyt johtoa, josta vois ryöstää herätteen , niin että kun avaimet on paikallaan k.o. piuhaan tulis virtaa?
-(z)-
crisse
jabba1 kirjoitti: K.o. piuhaan tulee virta vain sytytysvirtojen ollessa päällä. Onko joku löytänyt johtoa, josta vois ryöstää herätteen , niin että kun avaimet on paikallaan k.o. piuhaan tulis virtaa?
-(z)-
Vakio soitin kans käytössä? Kampee se puhallin/lämmönsäätö yksikkö irti ja mittaa et tuleeko paksuun punaseen piuhaan mimmosta virtaa.
