Opel-kuskien mittatiedustelua...
Laiturin Kunkku
Viesti Kirjoittaja Laiturin Kunkku »
Pituus 179,5 cm (pyöristyy 180cm).
Miehistä massaa kertynyt tuommoset 80kg.
Sopii -97 Calibraan ku valettu 8)
marqus
Viesti Kirjoittaja marqus »
178cm ja hyvin on pärjätty :wink:
Kaikenlaista harmia......
essentia-
Viesti Kirjoittaja essentia- »
175 eikä tarvi valittaa et tilat loppus kesken
Alpha
Viesti Kirjoittaja Alpha »
186 ja paino 73 ja 88kg välillä vähän vuodenajasta riippuen (nyt 75kg). Tilaa on piisannut Astrassa sekä Vectrassa (aika runsaastikin), mutta joskus ajoasennon/penkinpaikan kanssa on säätämistä kun mulla on vammanen kytkimenkäyttötyyli (kantapää lattiassa).
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
Diizei_
Viesti Kirjoittaja Diizei_ »
Pituutta 190cm painoa 130kg. Hyvin mahtuu F-astraan, a-omppu oli huippu, GT, ei kiitos ja Vectra on nyt tulossa tehtaalta. Tykkään autosta kun ei tartte vetää penkkiä edes ihan taakse. Ja F-astrahan on tilaihme. Sinne on ahdettu 4 ihmistä, 7koiraa, rutosti viinaa( viron reissu) sekä kaikki kamat. Ei paha. ainoa kerta ku laivalta tullessa on koukku raapinut maata. tai ramppia. Mutta kyllä se siitä. Uudessa astrassa en mukavaa asentoa saanut. Ahdas.
Insignia 1.6T Executive 2020
Subaru Legacy 1998
PJR
Viesti Kirjoittaja PJR »
Pituutta se 175 ja painoa kertyny se 85. Hyvin on mahtunu kadetin recaroissa istumaan :)
J_J2
Viesti Kirjoittaja J_J2 »
Pituutta 173 ja paino 83kg hyvin tilaa oli ainaki c-asconassa,calibrassa,b-mantassa ja a ja b vectrassa :)
Ake
Viesti Kirjoittaja Ake »
179 on kertyny, ei ihan noihin hongankolistelija kerhoon pääsee... :lollis:
Välillä elämä potkii päähän ja välillä munille
Wlle
Viesti Kirjoittaja Wlle »
Pituutta sen 175cm ja painoa n.65kg. Muista mitoista vielä sen verran, että ei ainakaan tarvi bemaria SEN takia ostaa :lollis:
Hensku
Viesti Kirjoittaja Hensku »
Mullaki pituutta sen 175cm ja hyvin on mahtunut autoihin calibrasta omegaan :P vaikka tämmösten honkkelijalkojen kanssa saakin laittaa penkin melko taakse, joten kuskin penkin takana tuskin olis rattoisa matkustella.
midget1
Viesti Kirjoittaja midget1 »
193cm - Totean edelleen että Corsa A on hiukan liian pieni mutta ajo asento löytyy kun ottaa pois sen koelaudan alla olevan telineen ja vaihdekepin ympäristömuovit. Gsi pikkasen paremmin ajoasento löytyy (säädettävä korkeus).
Manta:n takapenkki ei ole mulle suunniteltu, pikku pompussa pääni löin kattoon.
ps. Micraan ja Suzuki altoon meno oli kanssa aika tuskaista, altossa istuin takakontissa penkit kaadettuna jalat meno suuntaan tuskaisin 130 km ikinä :no: !
Projektit on helppo aloittaa mutta vaikeita lopettaa
antzu
Viesti Kirjoittaja antzu »
Jahas suht vanha topicci kaivettu esiin taas :)
Pituus on pysynyt samassa 187:ssa. Uusia autoja sitten vanhan viestin on olleet avo astra, b-vectra ja c-corsa. Avossa riittää tilaa oikein mainiosti oli sitten katto auki tai ei. Myöskään b-vactra ja c-corsa ei ahista mistään. Ainoat ooppelit missä ei tunnu oikein löytyvän itelle sopivaa asentoa/tilaa on olleet gtc ja opc astrat mitä on jossain messuilla tullu koeistuttua. Pää tuntuu ottavan kattoon vaikka miten vääntäis penkkiä ylös-alas-ees-taas ja että olis vielä hyvä tuntuma sekä rattiin että polkimiin.
Moonwalker
Viesti Kirjoittaja Moonwalker »
187 pituutta :P
a vecuun/b vecuun/b corsaan oon mahtunu aika kivasti :P
römpötin
Viesti Kirjoittaja römpötin »
176 cm. Hyvin mahtuu sorsan kyytiin. Kaljamahan kun saisi vielä pienemmäksi niin recarossa olisi parempi köllöttää.
M.S.S
Viesti Kirjoittaja M.S.S »
Pituutta tais viime mittauksessa olla se 183 cm ja mahtuu hyvin Astra F:n ilman minkäänlaisia ongelmia ja E kadettiin myös. :)
-(z)- Astra 2.0 cdti Sports Tourer A20DTH 2014
Entiset -(z)- Astra C16NZ & X16XEL -93/95
