Millaiset spacerit?
bone
Millaiset spacerit?
Houkutuksena laittaa spacerit, 10-15mm paksut. Mutta mikä olisi paras vaihtoehto: sekä vanteeseen että napaan keskittävät tai vain napaan keskittävät pidemmillä pyöränpulteilla, vai napaan pultattavat ja vanteet pulteilla spacereihin?
Valmistajiakin on miljoona, joten suosituksia kaivataan, jako on 5x110.
-respect to the man in the ice cream van-
motorsport
Sellaiset väliin lätkästävät lätyt on vähän riskikamaa tuolla leveydellä. Mielummin pultattavat joissa on omat pyöränpultit tai reijät.
Syy on siinä, että jos pultit ei ole kunnon momentilla kiinni, voi vanne päästä vähän elämään. Tämän jälkeen pultit on entiset ja pahimmassa tapauksessa pyörä lähtee kävelemään.
pnieminen
sellaiset kuin valmistaja suosittaa!
esim. astraG et 39mm originaali. jos laitat esim. et20 niin astrasta tulee paska ajettava
ihan renkaista riippumatta. ulkonäkö ei aina kohtaa ajettavuutta!
P. Lanttola
Mielellään molemmista päistä keskittävät, pulteilla ei sitten ole niin väliä onko vaan yhdet pitkät vai pultattava levityspala.
Niinkin voi tehdä että ei keskittävä levityspala/paloja paikalleen joissa on tarpeeksi iso keskireikä ja sorvauttaa vaan tarpeeksi leveät keskitysrenkaat jotka ylettyvät vanteeseen asti.
Mutta laittomiahan ne levityspalat tahtoo monessa tapauksessa olla, teki miten vaan...
2slow4motion
Juge127
- OCF Staff
- OCF Member 2019
JS34
Siinä pari paikkaa mistä noita voi katella...
http://www.spurverbreiterung.de/adaptio ... php?lan=uk
http://www.h-r.com/HR_Leichtmetalldistanzadapter.pdf
...ja noitahan lötyy myös esim. FK:n luettelosta ja jälleenmyyjiltä.
www.autovaruste.net
www.autovaruste.net
badington
juu minulta saa kaikenlaisia levikepaloja....normaaleja, keskittäviä, pultattavia sekä jaon muutos adaptereita. kartuo@gmail.com
