Ongelmia H astrassa?
Pyrylyly
Viesti Kirjoittaja Pyrylyly »
No niin.
Keltainen jakari ilmesty tauluun ja veto pois... motarilla...
Aikani sammuttelin ja kikkailin niin vaihtoi onneksi moottorin kuvaksi.
Nyt kulkupuoli pelaa mutta valo palaa.
Sillä poljin kikkailulla sain tällaisen koodin ECN 227911
Eli 2279 on se koodi?
Paitsi että ei tollasta koodia löydy mistään.
Se tässä harmittaa että pitäis lähteä ajelemaan n. 600 kilsaa maantietä niin
tämä tuli. Taidan antaa vaan runtua, kyllä se sitten laukeaa mikä rikki on...
Paskan myivät
Ai joo eegeeärrä vaidettu vuosi sitten. Vai onko...?
skk
Viesti Kirjoittaja skk »
Pyrylyly kirjoitti: Ai joo eegeeärrä vaidettu vuosi sitten. Vai onko...?
voipi olla että haluaa jo uuden egr:n.... :evil:
Astra-H wagon turpo riissel ~138kW
Pyrylyly
Sitä minä kans vähän epäilen.
STCosmo
Viesti Kirjoittaja STCosmo »
Olipa pieni yllätys kuinka paljon vikoja on ilmaantunut käyttäjien H-Astroihin sitten viime kerran OCF-käynniltäni, varmaan vuosi tai jotain....omassani h-wagon astrassa (tammikuu-05 käyttöönotetussa) mieltä ärsyttävin vika on peruutustutkan sensoreiden joka vuotinen hajoaminen, ne kun ovat asennettu puskurin alaosiin, talven loska jäätyessään saa ne aina hajoamaan ja nyt kun takuukin on ohi, ei viitsi kesää varten niitä aina hankkia. Takaroiskeläpistäkään ei ole mitään hyötyä.
Niin no joo, raidentangonpää siihen vaihdettiin juuri ennen ensimmäistä katsastusta.
Opel Astra Wagon -05 1.8 A Cosmo
rxw
Viesti Kirjoittaja rxw »
STCosmo kirjoitti:Olipa pieni yllätys kuinka paljon vikoja on ilmaantunut käyttäjien H-Astroihin sitten viime kerran OCF-käynniltäni, varmaan vuosi tai jotain....omassani h-wagon astrassa (tammikuu-05 käyttöönotetussa) mieltä ärsyttävin vika on peruutustutkan sensoreiden joka vuotinen hajoaminen, ne kun ovat asennettu puskurin alaosiin, talven loska jäätyessään saa ne aina hajoamaan ja nyt kun takuukin on ohi, ei viitsi kesää varten niitä aina hankkia. Takaroiskeläpistäkään ei ole mitään hyötyä.
Omassa on kyllä hienosti toiminut tutka, tosin vuosi tolla vasta nyt on ajettukin.
Projektit ja esittelyt
Opel Astra H wagon opc-line 2007
STCosmo
Kuinka ne sensorit on asennettu jos astrassasi on tuo opc-line levikesarja, sehän tulee juuri niiden sensoreiden päälle?
Niin no joo, linkistäsi kyllä näkyy ne sensorit mutta tietääkseni tutkaa ei saanut alunperin jos hankki levikesarjan, oletko modifoinut tuota levikettä jotenkin?
rxw
STCosmo kirjoitti:Kuinka ne sensorit on asennettu jos astrassasi on tuo opc-line levikesarja, sehän tulee juuri niiden sensoreiden päälle?
Kyllä tuo on ihan tehtaalta tullut, anturit on takapuskurissa mikä on ihan sama korisarjalla ja ilman.
rxw
Larvanto
Viesti Kirjoittaja Larvanto »
välillä ei ratin ajotietokoneen se rulla pelitä, välillä taas toimii.. ihme vikoja.. kaikkee pikkuvikaa ilmaantunu mut itekseen ne on sit korjaantunu :D
Astra -04 1.6 Cosmo
jaripk
Viesti Kirjoittaja jaripk »
Larvanto kirjoitti:välillä ei ratin ajotietokoneen se rulla pelitä, välillä taas toimii..
Mulla sama homma ratin rullien kanssa.
Silloin kun rullat ovat toimimattomassa tilassa, niin alkavat toimimaan jos ei ole valoja päällä.
Liekkö itse rullissa vikaa tai jossain kaapelinipussa.
Kytkin vaihdettiin autoon takukuuna kevättalvella. Se ei mennyt ihan putkeen. Seuraavana aamuna ei irrottanut. Lähti sentään toimimaan, kun painoi kytkimen alas, ykkösen sisään ja käynnisti moottorin.
Samana päivänä huollossa ilmasivat ja tarkistivat kytkimen. Sen jälkeen on toiminut.
Kaapo65
Viesti Kirjoittaja Kaapo65 »
Do dii...
Ajettu tuollainen 1.6 Twinportti Wagoni n. 2th kilsaa ja hienot Regaron renkut alkaa jo antamaan kulumiset merkkejä? onko vastaavia juttuja ilmennyt muilla omistajilla/renkuilla varustettuissa malleissa ja onko saatu infoa esim. liikkeestä vai onko ´vika´ ohitettu olankohautuksella...?
Toinen juttu on tuo käynnistys : oireilee satunnaisesti. Välillä saa startata pitkäänkin ennenkuin käynnistyy, tänään jopa niinkauan että akku antoi jo viitteitä tyhjentymisestä! Ja tyhjäkäynti humpaa tonnin molemmin puolin aina välillä...?! :-?
Kuuluvatko viat OPC-varustukseen vai pitäskö olla yhteydessä myyjään??
janska
Viesti Kirjoittaja janska »
jaripk kirjoitti:
Cimmin uudelleen ohjelmoinnilla lähtee tuo rullan toimimattomuus vika.
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
'05 farkun takaluukun toinen kaasujousi petti. Molemmille puolille uudet. Opel korvasi puolet.
Vecculiko
Viesti Kirjoittaja Vecculiko »
Astra wagon 2007 twinport. Autolla ajettu 40tkm, joista itse olen ajanut viimeiset 15tkm. Ei vielä mitään teknisiä ongelmia. Vaikuttaa laatu peliltä. Takuuseen meni opc spoikan maalaus kun alkoi kuplimaan. Keskikulutus ollut tähän mennessä 6,9ltr sadalla. Öljyä ei joudu lisäilemään öljynvaihtovälillä (30tkm) kuin kerran jos sitäkään. Tyytyväinen olen ollut.
jamata
Viesti Kirjoittaja jamata »
-06 astra farkussa joutuu paiskomaan takaluukkua useamman kerran et menee kiinni.Onko se normaalia vai pitäskö mennä ihan helposti kiinni?Tympiä ku en hoksannu ku ostin ku sillon oli renkaat luukkua vasten ja luulin et ne ahistaa siellä.
Sitten toinen ominaisuus/vika et miettii turhan kauan ku painaa kaasua ja kiekkamittari seilaa ajossaki pikkasen kuuluuko seki ominaisuuksiin.koneena on 1.8 140hv en ny muista tyyppiä.
Skoda Octavia -08
