Astra H lähivalopolttimoiden vaihto
Astra2006
Kävin ostamassa sammuneen lähivalon vuoksi uuden parin H7:a. Kotipihaan tultaessa konepelti auki ja silmittelemään miten homma lähtisi käyntiin. No nuo valothan ovat ne kaikkein ulommaiset eikä siellä ole mitään tilaa alkaa hoitamaan hommaa omin käsin. Samalla palautuikin mieleen, että auton luovutuksessa oli puhetta, että polttimon vaihtoa varten pitää kääntää etupyörät linkkuun, niin pääsee käsiksi sisälokarin pikku luukkuun, jonka avaamalla asia etenee. Totesin, että enpä tuohon nyt ryhdy ennenkuin on paremmat ohjeet. Vai onko parasta ajella pikahuoltoon?
... saapa nähä...
Larvanto
jos on parikytä minsaa aikaa ja hyvät hermot niin kyl se homma hoituu, on noita puolipimeessä ja viel pienes hjumalapöhnäs alettu vaihtaan ku lähivalot kärähti tunnin välein ku kaveri oli ryyppykuskina, ei muutaku huoltsikan pihaan vaihtamaan
kun sen ekan puolen on saanu vaihdettua niin toinen puoli meneeki jo puolet nopeemmin..
eli pyörät linkkuun, kokeilemalla selviää kumpaan suuntaan kannattaa kääntää pyöriä että käsi mahtuu parhaiten siitä luukusta sisään.
sitten ku katot siitä luukusta sisään niin näät sellasen mustan pyöreen muovisen suojan jonka revit irti ja sitten näkyykin jo polttimon kanta. siitä käännät sen irti ja vedät niin paljon ulos ku piuhat antaa myötä.
sit vaa nitkutat vanhan polttimon irti ja laitat uuden tilalle.
sitten vaan kaikki päinvasdtases järjestyksessä ja sama toiselle puolelle
siinä kannattaa sitten taskulampun kanssa katella niitä systeemejä sen verran hyvin että osaa laittaa sokkona ne palikat paikalleen
Astra -04 1.6 Cosmo
Astra2006
Tää on täysin selvä! Aamulla pikahuoltoon!Larvanto kirjoitti:siinä kannattaa sitten taskulampun kanssa katella niitä systeemejä sen verran hyvin että osaa laittaa sokkona ne palikat paikalleen
EDIT: Aamun lisäys: pikahuollossa auto hallinosturille, jolloin tilaa lokasuojan sisältä räpläämiselle paljon lisää ja asentajalta kesti vaihtaa H7:t molemmille puolille noin kymmenen minuuttia, josta laskua 12,51€, minkä maksoin mielihyvin.
... saapa nähä...
Cader
Astra2006
Taas räpsähti ajovalo pimeäksi. Kaupan pihalla poislähtiessä starttasin auton käyntiin niin seinässä näkyi hetken molemmat valot ja vasen sammui saman tien. Edellisessä Opelissa (C-Vectra) kävi myös noin ja kysyinkin silloin jonkun huollon yhteydessä tuleeko tuossa startatessa joku jännitepiikki joka polttimon tuhoaa. Mittausten mukaan näin ei olisi. Vai onko n 10 tkm sitten vaan elinkaaren mitta?
... saapa nähä...
