b-omegan jarrut,onko eroa a-omegan jarruihin?
THP
Viesti Kirjoittaja THP »
onko b omegan ja a omegan jarruissa eroa.
kun olis tossa tarjolla b omegan 288 ja 296 levyille tarkoitetut satulat.
osat olisivat menossa mantaan ,eli siis jos noissa on eroa niin pystyyko b omegan jarruja soveltamaan mantaan?
Ex '99 saab 9-3 2.0t "syöksysämpylä" 274hv 396nm
'00 opel omega 2.2i caravan Aut "P.O.S" ~38hv 56nm
kumimuumi
Onhan noita sovellettu. Itsellä odottelevat navat 296mm levyillä, meinasin tosin kokeilla noilla Volvon satuloilla mitkä mulla on nyt Rekordin 246mm levyillä ja pysyä kaikana Omegan liukumiinasatuloista. Saas nähdä miten toimivat ja mahtuvatko minkään 15" tusinavanteiden sisään :)
THP
jepjep,mut et sattus tietamaan onko noissa eroja a ja b mallin valilla?
kun a omegan jarrut saa kait aika pienella vaivalla mantaan mutta miten on noiden b omegan osien laita..kun a omegan satula kay kai suoraan ja levy kay jos napoja koneistaa hieman.kun en sitten osta noita satuloita jos niita ei saa kaymaan,olisivat uudet ja sopivan hintaiset..
THP
kumimuumi kirjoitti:Onhan noita sovellettu. Itsellä odottelevat navat 296mm levyillä, meinasin tosin kokeilla noilla Volvon satuloilla mitkä mulla on nyt Rekordin 246mm levyillä ja pysyä kaikana Omegan liukumiinasatuloista. Saas nähdä miten toimivat ja mahtuvatko minkään 15" tusinavanteiden sisään :)
minka volvon satulat sulla on?
kun toinen vaihtoehto on juuri tuo rekun levy volvon satula yhdistelma mutta kun kukaan ei tunnu tietavan etta minka volvon satulat kay? :lol:
kumimuumi
240 Turbon ätylät. En sitten tiedä miten ne eroavat muista Volvojen 4-mäntäisistä.. Mutta ne pitää levittää noille Omegan paksummille levyille. Ja Rekordin levyt eivät ole kovin kummoinen päivitys Mantan omiin levyihin nähden jos meinaa yhtään kovempaa runtua antaa, lämpenevät ja alkavat tärrätä..
Mutta tarkoitus olisi nyt kesän mittaan leikellä levikepalat ja adapterit satuloille että saisi isot levyt Asconan keulalle, samallahan niitä tekisi toisenkin satsin -(z)-
THP
nayttais olevan aikalailla samoja
200s 8.75--92 Eteen vasen (Girling/ei jäähdytetyt). . . . . 23-9046 62.90
200s 8.75--92 Eteen oikea (Girling/ei jäähdytetyt). . . . . 23-9047 62.90 ?
200s 75--92 Eteen vasen jos JÄÄHD levy (Girling). . . . . . 23-9080 66.90
200s 75--92 Eteen oikea jos JÄÄHD levy (Girling). . . . . . 23-9081 66.90
vissiin noi jaahdytetylle levylle tarkotetut..
vetukka
Viesti Kirjoittaja vetukka »
eikös 3000 a omega ja mv6 etujarrut(eli 296mm) ole ainakin samat, tästä löytyy muistaakseni foorumiltakin juttua... no mulla on ainakin mv6 etujarruromut jemmassa mantaan.
Omega A 2.0i
Manta B
THP
nayttas ainakin olevan kun niihin menee samat levytkin ,mutta onko satulassa jotain eroa,esim eri kiinnitys tms.
sitten viela kuka tietaa mista voi ostaa zimmermannin levyja,ja mita ne maksaa noin..kun ei loydy hintoja mistaan.muutamalla saitilla on vain joku maininta noista levyista mutta ei muuta..
kumimuumi
Koivunen toimittaa Zimmermannia, eli melkein jokaisesta autotarvikeliikkeestä luulisi saavan.
vetukka
Joutu oikei kattoo itekki motonetistä
Jarrupalasarja:
Omega 2,6i/3,0i 90--94 eteen (130x64mm). . . . . . . . . . 22-1395 33.47 ???
Omega-B 2,0 6.97--03 Eteen (Lucas, 130x64mm). . . . . . . . 22-1395 33.47 ???
Omega-B 2,2--3,2 Eteen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-1395 33.47 ???
Samaa sarjaa kauppaa... ja kyllä jostain löyty foorumiltakin maininta että ois samat satulat ku vaan jaksas tonkia.
Omega A 2.0i
Manta B
