Vectra B CD 2.0l -96 ajotietokone apuva.
mrlarvanto
Viesti Kirjoittaja mrlarvanto »
Moikka!
Sori kun hätäilin kirjottelun kanssa mutta en tahtonut löytää vastausta ja kun on uusi käytetty opel niin haluaa saada kaikki kuntoon :P .
Eli Vectra B CD mallin näyttö. Onko siinä ajotietokone eli kulutus yms. kun mulla ei näy yhtään mitään paitsi musta ruutu ( ilmeisesti sökö ).
Kaveri vaan sanoi että CD mallissa ei näy muuta kuin kello,pvm ja radio.
Mitä siinä pitäisi näkyä ja onko väliä mistä vectrasta sen uuden näytön siihen hommaa? Eli käykö kaikkien mallien esim. pienemmän koneen omaavat tai sellainen missä näkyy myös kulutus ( ilmeisesti vain Sport mallissa ) ? Ja mitähän näyttö mahtaa maksaa?
Olisin ikionnellinen näistä! :D Kiitokset jo valmmiiksi vastauksista
Riisikippo
Minut on bannattu!
onko sulla tollanen siinä? http://www.autopurkaamot.com/imgpart.ph ... e=original
jos on niin tossa näkyy vain kello ja päivämäärä sekä radion tiedot.. ei oo ajotietokone tollanen...
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
CD -mallissa ei ole ajotietokonetta.
B1 -malleista vakiona löytyy Sportista, CD Sportista ja CDX:stä.
mrlarvanto
Riisikippo kirjoitti:onko sulla tollanen siinä? http://www.autopurkaamot.com/imgpart.ph ... e=original
Hmmmm.... mulla on siinä näytön alalaidassa kaks nappulaa. Toisessa nappulassa on kellon kuva ja toisessa muistaakseni joku ympyrä jonka sisällä pallukka. Eli mikäs se sitten on...? :oops:
mrlarvanto kirjoitti:
Tai näytön ylälaidassa, miten sitä nyt katsoo..
Eli, niillä nappuloilla säädetään monitoiminäyttöön oikea kellonaika ja päivämäärä.
Riisikippo
Minut on bannattu!
vähän veikkaan että ei oo alhaalla noi napit.. tossa kuva nappien kanssa..:
http://www.ocf.fi/kuvat/forum/vinkit/Ve ... tus/13.jpg
edit: ja ajotietokone on ton näkönen: http://i97.photobucket.com/albums/l211/ ... na1664.jpg
mrlarvanto
Eiku juu sori tarkotin ylälaitaa.... ja tollanen normi kellolla varustettu näyttöhän tossa mun autossa on. Paljon tollanen normaali maksas vai voisko tollasen ajotietokoneen siihen lykästä heittämällä paikalleen?
En ole vielä tarkemmin kerennyt syventyä asiaan et oisko mahdollista jos vaikka sulake olisi palanut? Piru kun ei ole tota ohjevihkosta ollenkaan niin näkis edes sulakkeiden merkityksen. Ei tiedä mistä vikaa etsiä. Luulis et ei noi kaikki pikselit siitä häviä mutta ruutu on vaan ihan musta ja pimeä.
Kiitokset näistä vastauksista!
Todennäköisesti monitoiminäytön liitin irronnut. Ei olisi ensimmäinen kerta. Ja kun liitin on irti, niin näyttökin luonnollisesti pimeä.
Ja viisaimmat vahvistakoon, mutta tietääkseni ei ala toimimaan ajotietokone suoraan, jos siihen sellaisen paikalleen laittaa.
mrlarvanto
ascona_c kirjoitti:Todennäköisesti monitoiminäytön liitin irronnut. Ei olisi ensimmäinen kerta. Ja kun liitin on irti, niin näyttökin luonnollisesti pimeä.
Tattista taas tästä! Onkohan mitään toivoa saada mankan aukosta räpellettyä kyseistä liitintä tai näytön polttimoita ( Kädet on ohuet kuin lapsella :oops: )? Jos ei niin kaippa se koko mittaristo napattava irti. :(
CableGuy
Viesti Kirjoittaja CableGuy »
Kannattaa ottaa se mittaristo irti niin eipähän vahingossa murjo niitä kaapeleita / liittimiä kun koettaa kurottaa sokkona...
Zafira C A14NET -18
pete-
Viesti Kirjoittaja pete- »
Mulla on tosta ajotietokoneen näytöstä jonkun verran pikseleitä pimeenä, mistä tuo mahtaa johtua?
pete- kirjoitti:Mulla on tosta ajotietokoneen näytöstä jonkun verran pikseleitä pimeenä, mistä tuo mahtaa johtua?
Siitä, että virtakaapelille painetta antava kumipötkylä on painunut ajan oloon littanaksi, eikä aiheuta enää tarpeeksi painetta kaapelille. Pari nippusidettä kumipötkylän päälle, ja johan alkaa pikselit näkymään.
Tarkemmat ohjeet haulla.
