f16 ja f20
juhotep
f16 ja f20
Viesti Kirjoittaja juhotep »
Mitä eroja on f16 ja f20 laatikolla..? kone mihin ajattelin laittaa on c20xe vectra 2000. sopiiko vetarit ristiinsä?
terokimmo
in memoriam
in memoriam
20 nen taitaapi olla tiuhempi välitteinen ainakin.
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
terokimmo kirjoitti:20 nen taitaapi olla tiuhempi välitteinen ainakin.
Eikös tiheämpi F16 ole samoilla välityksillä F20.
F16 kuoriin pystyy kasaamaan toimivan vaihdelaatikon F20 sisuskaluilla.
j.h
havericky
Viesti Kirjoittaja havericky »
F20 vaihteistossa on yleensä perävälitys 3.55:1. Nelikon lootassa taisi olla 3.74:1.
F16-5* laatikoissa perävälitys skaala on laajempi (3,55, 3,72, 3,74, 3,94, 4,19, 4,29). Tiheämmin välitetty perä löytynee useimmiten F16-5C:stä.
Esimerkki vaihdevälityksistä:
F16-5C
1. 3.42
2. 2.16
3. 1.48
4. 1.12
5. 0.89
F20
1. 3.55
2. 2.16
3. 1.48
4. 1.13
5. 0.89
Searchilla löydät näistä jorinaa lisää.
kurttu
Viesti Kirjoittaja kurttu »
Eiköhän se varsinainen ero laatikkojen välillä ole se, että F20 on mitoitettu kestämään enemmän vääntöä.
kurttu
mehtojarvi
Viesti Kirjoittaja mehtojarvi »
kysyn tässä nopiasti että mistä löytää lootasta ton että onko se esim f16
GSi+to4
Viesti Kirjoittaja GSi+to4 »
mehtojarvi kirjoitti:kysyn tässä nopiasti että mistä löytää lootasta ton että onko se esim f16
Laatikon päällä lukee tyyppi.
:o Periaatteessa mutta ei käytännössä, yhtä heikkoja kumpikin :lollis:
hercules
Jäsennumero: 1298
Viesti Kirjoittaja hercules »
Laatikon päällä vaihteistosiirtäjän vieressä on teksti.
Lain mukaanhan 2000 vectra vaatii F18/F20 lootan. Jos inssi huomaa sen että vaihdettu F16 loota niin periaatteessa leimaa ei pitäisi herua, käytännössä riippuu aivan kuun asennosta jupiteriin.
Vectra C GTS Turbo
Ikuisuuden projektina Vectra -94 (ex-c20ne) nyk. c20xe White Song
