astra f lyhtyjen päivitys
bv6
Viesti Kirjoittaja bv6 »
eli,onko mahdollisuutta päivittää astran etuvaloja tehokkaampiin?enkä halua enkelin silmiä...koskahan on se facelift malli tullut?mulla auto on vm94..
(F)ast_tra
Paksummat kaapelit vetämällä valoteho paranee.
bv6
jaahas,tarvii sitten moiseen hommaan ryhtyä jos se sillä paranee.onko parannus kuinka suuri?
maaza84
Viesti Kirjoittaja maaza84 »
mulla on facelift ja vm on 1995 ja on paljon parempi valoteho kun laittaa jotku philipsin extremet kyl näkee ja talvella lisäpitkät tietty :lollis:
siis nuo faceliftin valot ovat paremmat kuin nuo vanhemman mallin valot -(z)-
Moonwalker
Viesti Kirjoittaja Moonwalker »
Oon kanssa kuullu että toi piuhojen vaihto toimii (1,5mm2 -> 2.5mm2)
Ja tohon päälle motonetistä 100w polttimot niin rupee näkeen :D
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
voi olla huomattavan suuri
valot päälle ja mittaat yleismittarilla kuinka paljon jännitettä tulee polttimon kannalle ja sitten sama akulta jos häviötä on yli 1voltti niin kannattaa harkita uudelleen johdotusta.
tai
valot päälle ja laitat piuhan suoraan akun plussalta lampun kantaan keltaiseen piuhaan ja vertaat kirkastuuko valot.
ps. biltema myy valmista valovahvistin sarjaa n20€
bv6
kiitos näistä...tarvii alkaa tutkailee.ennen b vectralla kurvaillu ni tuntuu ettei tossa ois valoi lainkaa.iha ko ois vanha laturivikane tojota:)
Antero
Viesti Kirjoittaja Antero »
Kannattaa vaihtaa umpiot uusiin kyllä. Mikäli alkuperäiset umpiot on Carellot, niin ne kannattaa vaihtaa Valeoihin. Carellojen kantama uusina on lyhyillä 60 metriä ja pitkillä 110 metriä. Valeoilla vastaavat luvut on lyhyillä 70 metriä ja pitkillä karvan alta 140 metriä. Ero sen verran iso, että kannattaa vakavasti harkita.
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Antero kirjoitti:Kannattaa vaihtaa umpiot uusiin kyllä. Mikäli alkuperäiset umpiot on Carellot, niin ne kannattaa vaihtaa Valeoihin. Carellojen kantama uusina on lyhyillä 60 metriä ja pitkillä 110 metriä. Valeoilla vastaavat luvut on lyhyillä 70 metriä ja pitkillä karvan alta 140 metriä. Ero sen verran iso, että kannattaa vakavasti harkita.
Sopiiko korkeudensäätömoottorit ristiin?
Antero
Iro kirjoitti:Sopiiko korkeudensäätömoottorit ristiin?
Ei taida sopia, mutta eivätpä ole kyllä kalliitakaan.
