vectra b ja sammuilu *korjattu*
Reizka
Viesti Kirjoittaja Reizka »
Eli ongelmana on 2.0i 16v koneen sammuilu.
Vika ilmenee aina silloin tällöin, kylmänä tai kuumana, rasitettuna tai ei.
Eli samantien kun joutokäynnille menisi niin kone sammuu, jonkun 6 kerran jälkeen syttyy vikavalo ja sitten vielä pari kertaa niin tulee luistonestonkin valo mukaan.
eli vinkkejä on jo tullut:
-kaasuläppäkammio paskanen
-ventiilivarren kumet palaneet ja öljyä pääsisi liika palotilaan
-tyhjäkäyntimoottori
-laturi
*lamda katottu*
*tulpat, johdot, jakaja katottu*
elikkä jos joku nuista on todennäköisin niin huudelkaa ihmeessä, myös jos uusia ideoita. mielellään joku josta lähtä tutkimaan.
TeBa
Viesti Kirjoittaja TeBa »
Mitä vikakoodeja sieltä on sitten tullu? :roll:
Voisko olla nokka-akselin tai kampiakselin asentotunnistin tiensä päässä....
MB W201 190D OM605 powered with Holset
Anzah
Viesti Kirjoittaja Anzah »
Tsekkaa vielä imuputki ilmanputsarilta sinne ruiskulle. Jos on halki vaikuttaa varmasti käyntiin, nykii kylmänä ja sammuilee kytkin pohjassa...
Jos palotilaan pääsee yhtään liikaa öljyä näkyy tulos varmasti putkesta, eli sinistä savua tulee...
007 ja Pallosalama -(z)-
Reizka
Anzah kirjoitti: Jos palotilaan pääsee yhtään liikaa öljyä näkyy tulos varmasti putkesta, eli sinistä savua tulee...
joo tuosta sinisyydestä me vähän epäilemmekin venttiilivarren kumeja, ne on ainakin palaneet joten olisiko vaikutusta?
mutta lisää avustuksia vaan, kiitos.
niin tosiaan, vikakoodeja ei ole otettu, vielä.
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Mikä vuosimalli? Jos B1 niin tuossa ohjeita:
http://vectra.desteem.org
Projektit -> Kampiakselin anturi
Reizka
vika korjaantui uudella ilmamäärämittarilla ja kannentiivisteen vaihdolla. thängjuu evripadi :)
