C20XE ajoitusmerkit?
hapons
Viesti Kirjoittaja hapons »
Eli missä sijaitsee C20XE koneessa nuo ajoitusmerkit? Pitäisi saada 1. pytty YKK:hon ja nokat vakio asetuksille (säädettävät nokkapyörät)
Kiitos!!
AksuPaksu
Alahihnapyörässä on pieni merkki, jonka tulee osoittaa "neulaan", joka on "kello kahdessa". Tämä ei kuitenkaan toimi, mikäli hihnapyörän kehän ja keskiön välinen kumi on pettänyt ja kehä pyörähtänyt. Varmemmin löytyy ykk. ottamalla hihnapyörän pois, ja katsomalla alarattaan merkin alaspäin, öljypohjassa olevaa merkkiä vastaavaan kohtaan.
Nokkien ajoitusmerkithän ovat siinä yläpuolella venttiilikopassa.
-(z)- Tech1 diagnosoinnit onnistuvat tarpeeseen -(z)-
Pihassa: i4 M50 & Model 3
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin -(z)-
juhotep
Viesti Kirjoittaja juhotep »
Huomaako sen jos on yhden hammastuksen pielessä.? Kun omassa autossa on hc arvot korkeat ja röpöttää ihmeellisesti mutta kiihtyy ja käy hyvin.?
AksuPaksu
Huomaa. Pyörität vain tarkastaessasi alapyörää myötäpäivään, jotta hihnan "löysä" jää kiristimen puolelle, niin kyllä pitäs yhenkin hampaan virhe huomata.
Kannattaa olla tarkkana nokista, ne menee helposti yhen hampaan pieleen kun ei tahdo kestää ihan merkissään. Mie olen aina lukinnu ne toisiinsa lukkopiheillä, ni mukavampi laittaa hihnaa.
juhotep
kun sain sen ihan kiriäksi sinne ja ylämerkit kohilleen, mut alamerkkiä en ihan saanut kohilleen heitti hiukan. Ala merkki on noin sentin eri asennossa kun pitäisi mut sen varmaan aiheuttaa toi kumi.
hapons
Selvisi! Kiitti tiedosta. :P
