Vectra A 2.0i -89 Mahdoton ajaa hiljaa? + muuta pientä
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
terokimmo kirjoitti: meneekö se sit tohon 1.5.2 seen jos kuumalanka.? :-?
eiköhän se ole noin
a vec
Viesti Kirjoittaja a vec »
No joka tapauksessa, vaihdoin ilmamäärämittarin ja auttoi nykimiseen.
ei loppunu mut tulpat johdot ja kansi olis seuraavana.
myöskin kaasuun vastaavuus parani selkeästi.
selvästi omassa kyllä tuntee ton että on nuo koneen korvakkeet loppu.
Niin ja koskeekos tää nykimis oireilu vain noita läpällisiä ilmamäärämittareita??!!??
vai onko yhtä lailla ongelmia noissa ilmamassamittareilla varustetuissa(kuumalanka ja 1.5.2)
2.0i a Vectra -90 ex
2.0i Gt Astra -91 ex
1.6i 16v wagon -95 ex
8v F gsi -93 käyttis ex
16v f GSI -92 proju
Dominator
...Joo ilmamäärämittaria on tullut hiukka koitettua puhdistaa samoin kaikki vivustot on tullut käytyä läpi ja ilmeisesti jokin kaasunasennontunnistimen mikrokytkin tuli testailtua että pelaa (kun kuulemma sekin voi jukkia ja katkaista polttoaineensyötön tai jotain...). Mutta nykii nykii ja nykii, välillä jopa ihan kiihdyttäessä tuntuu, että kiihdytys loppuu välillä ja hetken mietittyään kone jatkaa kiihtymistä jälleen rajoittimelle saakka :roll: Nykiminen tuntuu pahenevan jos välillä käyttää raskaampaa kaasujalkaa eli hiukka "revittelee" niin sen jälkeen nykii huomattavasti herkemmin. Veera ei siis tahdo että mennään hiljaa jos vähänkin on erehtynyt polettamaan, onko tää nyt sitten jokin saakelin rataversio millä pitäisi aina ajaa kaasu pohjassa...
*Domi from Saarijärvi*
