saa poistaa
Sumeena
saa poistaa
Saa poistaa
Juhapes
Happos
Varma valinta
Varma valinta on aina H&R. On toiminut aina joka härvelissä. www.careliatuning.fi myy ainakin niitä, kun kaverille opeliin sellaset laitettiin.
Riippunee paljolti siitä onko kyseessä A- vai C-VectraJuhapes kirjoitti:Takapään kulmat menee jokatapauksessa perseelleen jos laittaa minkäänlaista madallusta...Ja kyllä siellä 18 tuuman vanteet mahtuu hyvin pyörimää jollai 40mm madalluksella, jos ei oo jotku 10" leveet...
Juhapes
Nii kyllä tuo tietysti vaikuttaa asiaan!TJT kirjoitti:Riippunee paljolti siitä onko kyseessä A- vai C-VectraJuhapes kirjoitti:Takapään kulmat menee jokatapauksessa perseelleen jos laittaa minkäänlaista madallusta...Ja kyllä siellä 18 tuuman vanteet mahtuu hyvin pyörimää jollai 40mm madalluksella, jos ei oo jotku 10" leveet...
Sumeena
Niin onko nyt kyse A- vai C- vectrasta?
Jos A-veccu, niin lienee melko sama laitatko -30mm vai -40mm jouset, niin säädettävät puslat tarvitset jokatapauksessa.
Muuten on camberit niin persiillään, että takafillareita saat vaihtaa useammin kuin öljyjä.
Kannattanee suoraan satsata k-macin pusliin, vaikka hintaa onkin.
Powerflexeissä ei käsittääkseni säätövara riitä juuri mihinkään...
Sumeena
