Vauhtipyörä ja kytkin Mv6:seen (X30XE) HELP!
Nieminen
Viesti Kirjoittaja Nieminen »
Elikkä olisi tarkoitus vaihtaa tuo automaatti manuaaliin, ainut ongelma on tuo vauhtipyörä+kytkin asetelma josta jotkin ovat kättävääntäneet että mikä siihen sopii parhaiten?
Mikä siihen sitten oikeasti sopii kun ei viitsisi kerralla isoa läjää erilasia osia ostaa
:whack: kun tuota orginaalia x30xe vauhtipyörää ei taida mistään löytyä :-?
-X25xe vauhtipyörä+x25xe kytkin vai käykö tuohon pyörään mv6 oma asetelma?x25xe asetelmalla ei taida ainakaan kovin hyvin pitää(Luistaa vai?)
Iso kiitos etukäteen tässä pulmallisessa asiassa auttaneille!
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Miksi tuo X25XE:n kytkin luistaisi? Eihän noiden koneiden tehoero ole mikään iso.
Siis esim. C25XE/X25XE koneista on vakioina penkitetty yli 190hv, ja jos tuossa X30XE:ssä on se n. 211hv, ei luulis olevan ongelma.
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Jos sulla ei hirveä kiire ole niin multa vapautuisi x30xe vauhtipyörä jossain vaiheessa.
Nieminen
Kyllä olisi aika kova hinku saada pyörä :D Käyköhän tuo x25xe pyörä mv6 orggis asetelmaan ilman ongelmia?
