päästöt pielessä vectrassa
bööö
Viesti Kirjoittaja bööö »
hc,co sekä lambda päästöt heittä vectra c16nz -92 tälläsii tuloksii tuli katsastuksessa
jouto käynnillä kaikki arvot oli ok
yli 2000 1/min
hc 1.15
co 314
co2 14.64 sallituissa rajoissa
o2 0.17 salituissa rajoissa
joutokäynnillä kaikki salituissa rajoissa
co 0.13
hc 85
co2 15.31
02 0.42
lambda oli 0.96 (sallittu 0.97-1.03)
mitäs kandeis tehä???
Stontsaa
hoi hoi
Viesti Kirjoittaja Stontsaa »
Tämä menee offiin mutta voisko joku kertova näkyykö ja jos näkyy niin missä kohti rekisteriotetta päästörajoitus on? jos ei ole merkintää tarkoittaako että on päästövapaa? -(z)-
ollin-opel
Re: hoi hoi
Viesti Kirjoittaja ollin-opel »
Stontsaa kirjoitti:Tämä menee offiin mutta voisko joku kertova näkyykö ja jos näkyy niin missä kohti rekisteriotetta päästörajoitus on? jos ei ole merkintää tarkoittaako että on päästövapaa? -(z)-
Pakokaasupäästöjen määräaikaiskatsastuksen raja-arvotaulukon löydät täältä http://www.autotieto.net/pakokaasutkurs ... ulukko.htm
Auton rekisteriotteesta löydät pakokaasutestauksissa tarvittavia tietoja, mm. ensimmäinen käyttöönottopäivä, käyttövoima (bensiini/diesel) ja tieto mahdollisesta vähäpäästöisyydestä. Nykyisissä autoissa voi olla kahden tyyppisiä rekisteriotteita. Seuraavista linkeistä löydät mallit molemmista rekisteriotteista. Vanha ote http://www.autotieto.net/pakokaasutkurs ... eriote.htm Uusi ote http://www.autotieto.net/pakokaasutkurs ... eriote.htm
Lisätietoja ja tarkennuksia löydät osoitteesta http://www.ake.fi/ake
Niin ja jos EI ole merkintää EI ole päästövapaa, ellei ole rekisteröity ennen 1.1.1978
ollin-opel
Re: päästöt pielessä vectrassa
bööö kirjoitti:hc,co sekä lambda päästöt heittä vectra c16nz -92 tälläsii tuloksii tuli katsastuksessa
yli 2000 1/min
hc 1.15
co 314
co 0.13
hc 85
co2 15.31
02 0.42
Tää on veikkaus EI tietoa!
Lambdalla voisi korjaantua (koska alle sallitun ja lukema tarkoittaa, että rikkaalla seoksella), tosin voi olla myös KAT vaurioitunut eikä enään toimi kuten pitää.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Josko pienet vedättelyt kunnon kierroksilla ja kuumana katti ku mittaus.tuskin muuta.
