Zafiran (07) audiolaitteista/laatu
OpelAndy
Hei,
kysymyksiä ja ideoita keskusteluun :
- mitä mieltä yleensä Zafiran äänentoistosta, laite/säädöt/kaiuttimet
- miten käytätte säätimiä
- onko vaihdettu kaiuttimia tms.
- mikä informaationäyttö käytössä ("karvalakki", moniväri vai navi/paras malli)
- jos joku osaa vielä selittää ne kaikki hilavitkutinominaisuudet sieltä sound settings alta, niin varmaan hyvä tuoda muillekin julki?!?
Opel Zafira B 1,9 CDTI AT -07 163 tkm Z19DT 8-venttiilinen, hyvin nakuttaa ja rullaa...
EX 5 Pösöä: 309 1.3 GR, 2x306 (1.9 SRDT ja 1.6 XR), 307 wagon 1.6 bensa ja 407 1.6 HDI SW
tommyt
Taattua "ensiasennuslaatua". Ei mikään ilo korvalle mutta huonompiakin on olemassa. Säädöistä sen verran että kannattaa istua manuaali kourassa ja testata se valikko läpi mutta mitään hifi-tunnelmaa ei saa vaikka kuinka säätäisi. Kaipaisi subbarin kaveriksi.
Exät: Corsa B ja C, 2x Astra G, Zafira B ja C.
skk
Re: Zafiran (07) audiolaitteista/laatu
- niin hyvää kuin halpasoittimesta edullisessa autossa saa aikaiseksi. eli ei paljon mitään. kelpaa taustamusiikin kuunteluun, mutta ei mitään hifinautintoa noilla kaiuttimilla ja äänilähteellä.OpelAndy kirjoitti:Hei,
- säätimiä käytetään kääntelemällä ja painelemalla
- astraan on vaihdettu, eli onnistuu myös zafiraankin. uusien kaapelin veto oveen on veemäistä.
- GID
- RTFM / KVG
Astra-H wagon turpo riissel ~138kW
OpelAndy
"alabasson puutetta"
Juu, samaa mieltä. Säädöt tällä hetkellä treble +8 ja basso +10. Ei oikein potki... Sitten se fader tuntuu siltä, että 0 asennossa on liikaa edessä ja taakse laitettaessa ei tiedä miten esim. 3-penkkirivin porukka kuulee jos käyttää takaistuimia välillä. MP3-kiekot tosin soittaa mukisematta ja ratin ohjausnapit tosi käteviä, vasemmalta vaihtaa kansiot ja oikealta saa biisit ylös alas. Soittaa myös CD-RW levyjä. Ei toisaalta paha. Mikähän se SDVC siellä audiovalikoissa on?!? Manuskoista ei oikein saanut selvää... Olen antanut olla säädössä 0-5 3:lla. http://www.saunalahti.fi/~andy1971/auto ... asetus.jpgtommyt kirjoitti:Taattua "ensiasennuslaatua". Ei mikään ilo korvalle mutta huonompiakin on olemassa. Säädöistä sen verran että kannattaa istua manuaali kourassa ja testata se valikko läpi mutta mitään hifi-tunnelmaa ei saa vaikka kuinka säätäisi. Kaipaisi subbarin kaveriksi.
ekto
Re: "alabasson puutetta"
Kokeiles Treble +1 ja basso +3 ja sitten väännän vaan enemmän volumea...OpelAndy kirjoitti:Säädöt tällä hetkellä treble +8 ja basso +10.
Larvanto
jos oikein muistan, eli en, se on äänen voimakkuus kun lyöt auton päälle ja ratio käynnistyy. eli mitä isompi numero sitä isommalla radion äänenvoimakkuus onOpelAndy kirjoitti:Juu, samaa mieltä. Säädöt tällä hetkellä treble +8 ja basso +10. Ei oikein potki... Sitten se fader tuntuu siltä, että 0 asennossa on liikaa edessä ja taakse laitettaessa ei tiedä miten esim. 3-penkkirivin porukka kuulee jos käyttää takaistuimia välillä. MP3-kiekot tosin soittaa mukisematta ja ratin ohjausnapit tosi käteviä, vasemmalta vaihtaa kansiot ja oikealta saa biisit ylös alas. Soittaa myös CD-RW levyjä. Ei toisaalta paha. Mikähän se SDVC siellä audiovalikoissa on?!? Manuskoista ei oikein saanut selvää... Olen antanut olla säädössä 0-5 3:lla. http://www.saunalahti.fi/~andy1971/auto ... asetus.jpgtommyt kirjoitti:Taattua "ensiasennuslaatua". Ei mikään ilo korvalle mutta huonompiakin on olemassa. Säädöistä sen verran että kannattaa istua manuaali kourassa ja testata se valikko läpi mutta mitään hifi-tunnelmaa ei saa vaikka kuinka säätäisi. Kaipaisi subbarin kaveriksi.
Astra -04 1.6 Cosmo
OpelAndy
Mun mielestä se ei ole tuo ominaisuus. Löysinkin muuten tuosta SDVC:stä tältä forumilta suoraan vastineen : http://www.ocf.fi/forum//viewtopic.php? ... 9a15d274edLarvanto kirjoitti:jos oikein muistan, eli en, se on äänen voimakkuus kun lyöt auton päälle ja ratio käynnistyy. eli mitä isompi numero sitä isommalla radion äänenvoimakkuus on
Elikä se on Speed Dependent Volume Control (SDVC). Elikä mitä lujempi ajomelu esim. renkaista tms. niin mankka hönkää lisää volumea kehiin. Manuaalissa ei juuri ole noista ominaisuuksista mitään, koska niitä audiolaitteita taitaa olla kolmea erilaista. Kaikkia säätöjä ei ole kovin hyvin selitetty.
Omassa Zafirassa on CD30 MP3 mallinen soitin, joka ei taida tukea esim. vaihtajaa tai muuta ulkoista audiolaitteen liitäntää, koska siitä ei voi sitä erikseen laittaa päälle. Informaationäyttö on "ruskeanoranssi" sävyltään ja on isot kirjaimet elikä melkoinen pappamalli... Likinäköinenkin voi tihrustaa
Antero
Ei ihme, että teillä kuulostaa poppi paskalta...ekto kirjoitti:Kokeiles Treble +1 ja basso +3 ja sitten väännän vaan enemmän volumea...OpelAndy kirjoitti:Säädöt tällä hetkellä treble +8 ja basso +10.
OpelAndy
Shittiä tai ei mutta kuuluupa silti...
Itse asiassa tuo treble +1 ja basso +3 oli aika hyvä idea ja tuli kokeiltuakin, ääni ei säröydy isommillakaan volumeilla! Basson ja yläpään vaikutus soundiin on toisaalta aika vähäinen, tuon treblen vaikutuksen kyllä tosin huomaa kun nostaa tasoja eli "tulee liikaa läpi". Basso jytkyy sen minkä jaksaa ja kaiuttimia sekä korvia säästääkseen se kannattanee pitää välillä +5 - +10 eli täysille ei kannattane laittaa. Kyllä Opelin tehdasasenteinen setti pesee ainakin edellisen Peugeot 307:n murolaatikkoradion
Pystyykö Zafiraan muuten vaihtamaan jollain adapterilla esim. DVD-soittimen, että infonäyttö ei pimenis?!? Tuo CD30 MP3 orkkissoitin vie kait 2 din-paikkaa.
k3kvuori
Re: Shittiä tai ei mutta kuuluupa silti...
pystyy, melkein joka valmistajalta on mahdollisuus ostaa johtosarja soittimeen mikä tukee näyttöä ja rattinappuloita, esim alpineen maksaa 85 €OpelAndy kirjoitti: Pystyykö Zafiraan muuten vaihtamaan jollain adapterilla esim. DVD-soittimen, että infonäyttö ei pimenis?!? Tuo CD30 MP3 orkkissoitin vie kait 2 din-paikkaa.
Audi A4 B8 3.0Tdi quattro -09, Peugeot 207 1,6 sport leather -07
crisse
- OCF Member 2016
k3kvuori
niin ei se ajotietokonetta häiritse, ainoastaan radiokanavat ei näy enää siinä näytössä, jos ratin nappuloita ei ota käyttöön niin mitään erillistä johtosarjaa ei tarvitse vaan käy auton alkuperäiset johdot suoraan uuteen mankkaan.crisse kirjoitti:Eikä se näyttö siitä pimene vaikka käyttäisit narmaalia 15€ fakra johtosarjaa. Ajotietokone pysyy siinä ja selaus onnistuu normaalisti ratin nappuloista. Can johtosarjan tarviit jos halauat kayttää ratin nappuloita mankan ohjaamiseen (volume, kappaleiden selaus).
crisse
- OCF Member 2016
Jos alkuperäinen mankka on CD30 niin tarvii siihen sen johtosarjan väliin et saat iso liittimen kiinni. Sama koskee antennin puihaa. Plaukkarilta löytyy tommonen http://www.finnmec.fi/verkkokauppa/prod ... ff83f5bad0 siinä on myös tuo antennin muutos piuha.k3kvuori kirjoitti: jos ratin nappuloita ei ota käyttöön niin mitään erillistä johtosarjaa ei tarvitse vaan käy auton alkuperäiset johdot suoraan uuteen mankkaan.
k3kvuori
ai juu, itellä ei ollu tota mp3 mallista ja muutenkin tietty eri auto mutta en ajatellut et se vaikuttaisi jotain, itse en joutunut ostaan kun antennijohdolle adapterin. mutta tosiaan oikeassa oletcrisse kirjoitti:
kapiteeli
Zafira B:n radioasennuksesta (+ kuva Blaukkarin CAN-ISO johtosarjasta)crisse kirjoitti: Jos alkuperäinen mankka on CD30 niin tarvii siihen sen johtosarjan väliin et saat iso liittimen kiinni. Sama koskee antennin puihaa. Plaukkarilta löytyy tommonen http://www.finnmec.fi/verkkokauppa/prod ... ff83f5bad0 siinä on myös tuo antennin muutos piuha.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... highlight=
- ISO -liitäntaisen tarvikeradion asennuksen jälkeen ei saa enää mistään asennetua auton kelloa aikaan..
Mitään halpaa touhua ei radion vaihto ole, CANbus -johtosarja + uusi peitelevy + rattiadateri vie rahaa helposti yli 100 €!!!!!
