Helppohan tuo siirto on, kun liuttaa alle jonkun levyn ja sen jälkeen päälle toinen ja kääntää ympäri. Sitten vaan vaikka spraykontaktiliimaa pohjaan ja painaa levyn päälle.
Liimaa lasin tai peltilevyn päälle
ei ole ainakaan liian taipuisaa.
Kymmenen papukaijan kysysymys kuka tietää minkä kokoinen kuusiokoloavain käy b-vectran koiranluun pultin päähän mistä saa pidettyä kiinni kun sitä kiristää? 5 liian pieni 51/2 liian iso joku tuuma koko?
Varaosa mallia motonet
Vectra 1.6 16v vm-98 käyttöritsa
Kadett 2.0gsi cabrio vm-90 "talvilevolla"
Meillä on valmis palapeli kiepautettu ympäri, pensselillä EriKeeperiä ja kartonkiarkki päälle, sen jälkeen pari sivua sanomalehteä ja tasainen paino, esim. tietosanakirjoja (ei niillä kuitenkaan muutakaan käyttöä ole). Hyvin pysyy kehystettynä, eikä ole yksikään edes kiero. Ei kannata kuitenkaan kauheasti lotrata sen liiman kanssa, ihan vaan ohut kerros.Zeni kirjoitti:Mikä olisi järkevin vaihtoehto palapelin taustaksi ? Tarkoitus siis kasata valmiiksi ja liimata tauluksi. Ohut vaneri olisi muuten jees, mutta kun on vähän taipuisaa. Ideana siis kasata->siirtää liimaten taustalle->tehdä "kehykset" ympärille jostain metritavarasta.
Koko on about 42x94cm.
Suurin osa opel kuskeista on hieman vajaita.
©Skeidett
©Skeidett
Jos ei hirveän pölyisiä ole, niin levysoittimeen pyörimään ja tarkoitukseen tehdyllä hiilikuituharjalla varovasti harjaten, ne ovat aika tehokkaita. Itse harjaan tuolla ennen jokaista soittokertaa, niin pysyvätkin puhtaina ja eivät ritise. Harja siis lasketaan levyn pinnalle ja varovasti yhteen suuntaan hitaasti siirtäen (auraten) pölyt pois.Jarzki kirjoitti:Millä voi puhdistaa pölyiset LP-levyt ilman että aiheuttaa vaurioita levyn pintaan?
Jos on oikein likaiseksi päässyt niin sellainen kikkakakkonen on olemassa että erikeeperiä levyn päälle, antaa kuivua sopivasti ja sitten nostaa sen liimakerroksen pois ja pölyt jäävät liimaan ja puhdas levy paljastuu alta. Kannattanee kokeilla ensin jollain vähemmän tärkeällä levyllä.
Onhan siihen olemassa myös varsinaisia pesuaineita ja laitteita.
Savolainen
(F)ast_tra
Tänään tuli postin mukana Kurko-sukat=Pasi= kirjoitti:Yhdet sukat on tullut kans voitettua sieltä, tai ainakin nimi löytyy sieltä voittajat-listalta. Mutta neljänviikon "toimitusajan" ne siellä sukille mainitseekin.Laiturin Kunkku kirjoitti:Onkos kukaan OCF:n porukasta sattunu voittamaan noita Kurko-sukkia Kurkon nettisivuilla olevasta arvonnasta.
Meinaan vaan, että ootteko saaneet voittoilmoituksen sähköpostiin tai johonki......
Kurkon sivuilla luvataan, että voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti mutta eipä oo mitään kuulunut vaikka olen yksi voittajista..........taitaa jäädä sukat saamatta....
En nyt vielä ole toivoa menettänyt että ilman sukkia jäisin![]()
Mitään ilmoitusta s-postiin ei kyllä minullekaan ole tullut.
OT: Joidenki nimi on muuten moneen kertaan samanpäivän voittajien joukossakin. Liekö niin että siihen voi osallistua päivässä vaikka kuinkamonta kertaa?
Voittanut olin ne 5.kesäkuuta.
Tässä olisi pari mietityttävää asiaa:
Kun linnuilla on Emo niin mikä se mies puolinen on?
Ei sitten mikään Emoboy 1337 nobo
Sitten pitää paikkansa, kun kuulin että poliisien tutkat ei oikein taho ottaa nopeuksia ylös kovassa sateessa tai missä tahansa säässä, jos on edessä esim. lumisadetta, vesisadetta tms? (eräs henkilö sanoi intissä näin kun laser etäisyysmittarilla mitattiin) periaate kuulemma sama kuin tutkissa?
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
