Nii eli siis Onko gessi Kadetissa tai 74kw Astrassa (sedan tai hb) Takana jarrupaineensäätöventtiiliä.. Farku Astrassa ainakin näyttäis olevan mut miten on sitte sedan ja hb.. pitäis rueta jarrut rakentaan tohon kadettiin jossa 1.6ecotec ja jarrusysteemit muuten selvillä, mutta pitääkö tuo paineventtiili laittaa..
Yleensä sedaneissa ja farmareissa on kuorman mukaan säätyvä paineensäädin, joka toisesta päästä on jousella taka-akselissa kiinni. Viistoperäisissä (ainakin pikkukoneiset) on kiinteät paineenrajoittimet jarruputken välissä auton alla, toinen takimmaisen äänenvaimentajan lähellä ja toinen bensan täyttöputken kohdalla. Gsi:n säätimistä ei itsellä (vielä) kokemusta...
