G Astran takalasin lämmitin, ja valokytkin
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Omista kytkäreistä kattelen.
TDC
Viesti Kirjoittaja TDC »
ahaa =)
http://www.r-tech.fi
Opel Kadett GSi 16V -89 (PROjekti)
Ford F-350 Super Duty CrewCab 7.3 PowerStroke karvan alle 1000Nm
TDC
kadett90 kirjoitti:Astran takalasin lämmittimen katkaisin saa jännitteen mustaa johtoa pitkin(tulee sulakkeelta) ja katkaisin kytkee jännitteen keltaiseen tai keltavihreään johtoon joka menee multitimerille joka ohjaa takalasin lämmittimen relettä.
Etusumarin katkaisin saa maata ruskeasta johdosta ja kytkee sen musta/vihreään joka menee multitimerille joka ohjaa relettä.
nyt toimii takalasin lämmitin mutta valo ei syttyy napissa kun laitta sen päälle?
ja sumarit en saa pelamaan millään? miten mä kytken niitä johdot kun kadettin vakio sumuvalo katkaisin vaan kytkee yhteen musta ja musta/vihreä! niin se vielä että on se varmasti ruskean johdosta maata ettei se ole ruskea/keltaisen?
TDC
ei prkl! vi**u mä on tyhmä ei mulla edes o etusumuvalo katkaisin sehän on vain takasumarin katkaisin!
Joten nyt pitäis vielä saada sitä pelamaan ja toi lamppu tossa takaikkunan lämppäri napissa...
Takalasin lämmittimen merkkivalolle jännite katkaisinpaneelin ruskea/valkoiseen johtoon.Jännite otetaan samasta johdosta mistä menee jännite takalasin vastukselle.
Astran sumarikatkaisimen musta /sininen johto kadetin musta/vihreään.
TDC
onko mahdollista laitta siihen vakio etusumuvalo nappi kans vai joudunko vaihta koko härpeli missä on kaikki valo katkaisimet ja semmosta?
Niin jos Kadettiin meinasit niin se yksi peitelevy irti ja siihen sumarien katkaisin tilalle.Sille on oikein paikka siinä.
TDC
hyvä
TDC
nyt on hankittu uuden lämmön säätö paneli kokonaan ja silti se ei pelaa toi takalasi lämmittimen merkkivalo eikä sumuvalot pelaa?
katkaisimet pelaa ihan hyvin jos laitetaan uudestaan G astraan mutta kadettissa ei mitään tapahtuu ja kadettin vakio katkaisimet toimii edelleen joten mun aivon mukaan se on jotain johtoja mitkä pitäis vielä kytkeä että sais pelamaan?
