kytkin c20let
calicha92
kytkin c20let
Viesti Kirjoittaja calicha92 »
joo eli alkaa kykin olla vaihto kunnossa. mikäs kytkin olis paras ja suht edullinen? kone on vielä vakio mutta olis tarkoitus vähän piristää sitä.
onnistuuko vaihto ettei tarvis laatikkoa pudottaa? auto on etuveto eikä ole jakolootaa. helpottaako vaihtoa mitenkään???
http://www.tuningstudio.fi/portal/tuotteet?PID=28090
oliskos tää hyvä?
Opel Calibra C20LET FWD ------------ c20xe --> c20let (valmis)
|Niksu|
Viesti Kirjoittaja |Niksu| »
Minulla on tuo paineasetelma ja levyksi tulee moposportin 5 lapanen jousitettu sintteri, saa nähdä miten se kestää ja toimii, omassa tehot tällä hetkellä +300hp ja +400nm
calicha92
sisältääkö tuo sarja paineasetelman ja levyn vai pelkkä paineasetelma?
|Niksu|
Kummatkin, itse ostin tuon paineastelman yksityiseltä erikseen
nrj
Viesti Kirjoittaja nrj »
Mulla taas on tuo levy :) ja hyvin on pelannu ainakin tähän asti (1000km)... Kyllä ton pitäis olla ihan toimiva paketti..
2slow4motion
Sasch racing on kestänyt useemman kympin ja nyttemmin eds2 lastutuksen tuomat rasitteet
Opel Calibra 4x4 turbo vm. 95
Opel vectra GT vm.90
2Slow4Motion
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Hyvä kytkin tuo on.mutta laatikon irrotuttaa,kun ilmeisesti uudempi kuin 90 niin vauhtipyörä lovettu. :-?
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
laita tuo mikä linkissä sit vielä vauhtipyörän siitä pinnasta mihin paineasetelma tulee kiinni niin sorvautat 0.2mm pois.
tai ihan vakio kytkin ja sama sorvaus.
