Virrat päivystämään
siis niinkun valevarashälytin.
kytke plussa jatkuvaan plussaan(akulle)johto väriltään punainen.
miinus sellaiseen plussaan johon ei tule virtaa kun virrat on sammutettu avaimella. (lämppärinpuhallin,radio,tupakansytytin)taisi johto olla Opeleissa väriltään musta.
toimii ledeillä mutta ei lampuilla
ps.väri väriin ja loput maihin sano entinen sähköasentaja.
- Wannabecalibra
- Minut on bannattu!
Eipä mitenkään. Se ensimmäinen asento on vain rattilukon avaus. Riippuu radiosta suostuuko se toimimaan ilman tuota herätettä, oma Clarionini ei toimi, mutta veljen VDO toimii.
Japseissa virtalukosta löytyy "acc" eli accessory-asento, jolloin sähkölaitteet toimivat mutta sytytysvirta ei ole vielä päällä.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
omegassakin joutuu kääntämään sytkän päälle jotta länkätin alkaa jazzaamaan, mutta sen jälkeen voi kääntää avaimen takaisin asentoon 0 ja jazzi eikun jatkuu niin kauan kun vedät avaimen ulos pesästä. koklaapa tuota.On 2003-06-19 00:45, Wannabecalibra wrote:
Hieman offtopic, mutta miten calikkaan sais viritettyä, että mankka toimii kun kääntää avaimen ensimmäiseen asentoon. Muutenhan sen joutuu laittamaan ihan varoitusvaloille asti ennekuin rupeaa soimaan.
- Juho Anttila
- Viesti:
No jos herätteen laittaa suoraan akkuun niin eikös siinä jo kytkin ole ihan mankassa itsessään.....On 2003-06-19 12:22, Juho Anttila wrote:
Tehkää kytkin akun ja herätteen väliin niin saa ilman avaimiakin soittimen heräämään.
Sen voi sitten piilottaa mihin lystää tai lyödä keskelle kojelautaa, mielikuvitusta.
Volvo V70 D5 -02
Opel Zafira 1.8 -99
Opel Zafira 1.8 -99
- Juho Anttila
- Viesti:
