OMEGAN TAKAPYÖRÄN LAAKERIN TIEDOT, KIIRE!
HAI
Viesti Kirjoittaja HAI »
Hello
Ei joku sattus tietään tai sais äkkiä selville tiedot jolla sais SKF:n takapyörän laakerin -95 farkkuomegaan. moottori on 2,5 td jos sillä on jotain väliä ton osan kans. Eli pitäisi ennnen neljää saada paikallisesta laakeriliikkestä osa hommattua. Lauantaina ois tarkotus äheltää laakerit paikalleen. Muistelisin, että homma tais viimeksi olla hiukan hikinen :banghead: Siis Jos joltakin löytys mitat tai numerosarja jolla sen sais, niin ois huippu. :D
Mantamies
Viesti Kirjoittaja Mantamies »
Mun farkussa oli FAG:n laakeri 541521C, ja vastaava SKF:n tyyppi näyttäs olevan 309946AC. Ja mitat 74mm(ulko) 37mm(sisä) ja 45mm(paksuus)
http://www.ourbearings.com/wheel_bearings.htm
Manta Gsi -86
Mokka X 4x4 -17
BMW 330i -09
Ex: Omega 3.0V6 Sport Caravan -98
Ex:Tigra 1.6 16V -99
HAI
Suuren suuri kiitos. :worship: :D
