Viesti Kirjoittaja TJT »
Venekaijuttimet hyvä vaihtoehto, jossei jotain spesiaalimpaa halua.
Kuumuuskaan ei liene ongelma, jos asentaa skobet riittävän alas.
Googlella yllätys yllätys löytyy jotain juttua hakusanoilla kosteiden tilojen kaijuttimet ;)
Nipe
Viesti Kirjoittaja Nipe »
Tartteekin rakennella tässä joku viikonloppu popit sit tonne saunaan, langattomasti varmaan onnistuu :-? jos kävis vaikka power setissä vierailulla ja kyselemässä... ja kiuas kivet menee kans vaihtoon ja vanhat nakkaan roskiin kun en ala niitä kukkapenkkiin kylvään :lol: mutta mitä tilalle keraamiset vai normit, kokemuksia kummat paremmat?
Edit: pienen tutkiskelun jälkeen varmaan joutuu unohtaan ton langattoman systeemin ja piuhalla vetään :)
mimmix
Viesti Kirjoittaja mimmix »
Eikös se riipu vähän siitä kiukaastakin millaset kivet siinä saa olla? Meidän mutsilla kävi just uuden kiukaan asentaja ja se sanoi että siitä edellisessä oli ollu vääränlaiset kivet.
Always be yourself
unless you can be a unicorn
then always be a unicorn
Nipe
Ei kai niitten kivien oo väliä, itellä ollu perinteiset ja vois koittaa jotain extremeä ja laittaa vaikka ne keraamiset tai jotain :roll: joku löykynhenki vai mikä vittu se oli se kuppi mihin saa laitettua jotain hajuste litkuja tarttis kans hankkia :lollis:
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
meillä on ollu graniittia, vuolukiveä,erilaisia keraamisia pötköjä ja jotain harmaata pehmeämpää kiveä.
kaikkein huonoin on minusta sileäksi hiottu harmaa kivi. siihen kun heittää vettä niin puolet vedestä menee kiukaan läpi lattialle. karkea kivi sitoo vettä ja antaa tasaisemman löylyn.
keraamiset pötköt ja vuolukivi murenee ja kannattaa vaihtaa vähintään joka vuosi.
pieni kerrostalo kiuas antaa pitkään kylpiessä paremmat löylyt vuolukivellä, mutta lämmittäminen kestää pidempään. vuolukivi sitoo lämpöä ja luovuttaa sitä tasaisemmin.
eli nuo on sellaisia mutu juttuja. kuka tykkää mistäkin.
ot:
saunasta puheen ollen meinasin hommata mustaa saunasuojaa ja sävyttää panelit savusauna lookkiin. :wink:
buctu
Viesti Kirjoittaja buctu »
minkätakia Aku Ankka ei normaalisti käytä housuja, mutta kun se menee uimaan niin merimiesnuttu jää naulaan ja housut ilmestyvät päälle?
Space Shuttle
LadyBug <- MYYTÄVÄNÄ
mimmix
buctu kirjoitti:minkätakia Aku Ankka ei normaalisti käytä housuja, mutta kun se menee uimaan niin merimiesnuttu jää naulaan ja housut ilmestyvät päälle?
Muumitkin laittaa uimahousut jalkaan vaikka ne muuten menee nakuna :o
Always be yourself
nuhapumppu
Viesti Kirjoittaja nuhapumppu »
Ettei kulkuset kastu
Ioni
Viesti Kirjoittaja Ioni »
mimmix kirjoitti:
Eivät kehtaa näyttää nakkiaan kylmästä vedestä tullessaan. :lollis:
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
nuhapumppu kirjoitti:
Eihän Akulla ole kulkusia kun se on lintu! Ja vielä vesilintu...
Mutta sen takiahan ne uimahousut on kun muutenhan se olisi alasti! :)
Se vain Aku Ankassa ihmetyttää että kun esimerkiksi Hessu on koira ja Pluto on myös koira niin miksi Hessu on "henkilö" ja Pluto on "lemmikkieläin"? Samanlaisia on muitakin, kun kaikki hahmot ovat eläimiä niin miksi jotkut eläimet ovatkin niinkuin eläimet ja jotkut eivät. Ja Mummo Ankankin tapauksessa miten ihmeessä ankalla on mm. kanoja ja lehmiä kotieläiminä?
Veikka
Viesti Kirjoittaja Veikka »
ata kirjoitti:
Milläs se Aku sitten kiksauttaa Iinestä jos sillä ei ole kulkusia :o :-?
buctu
Olette varmaan lukenut tai kuullut jostain median lähteestä, että Markus "suomen hitain pikajuoksija" Pöyhönen laittoi Internettiin (mikä se on?) "alastonkuvia" ex-tyttöystävästään Sofia Zidasta.
Kysymys onkin; missä vitussa ne kuvat on, koska ne eivät leviä ollenkaan?
Yksikään lehti ei ole julkaissut kuvaa, yksikään forumin ei ole julkaisuut kuvaa, vertaisverkot eivät todellakaan kierrätä kuvaa joten mihin vitun Internettiin se on piilotettu? Pöyhösen Facebookiinko?
Iltalehti, Iltasanomat, Hymy, Seiska yms. käyttävät nykyään kyllä tuota Facebookia miltei kaikkien uutisiensa lähteenä :lollis:
Space Shuttle
Asco-vainaa
Viesti Kirjoittaja Asco-vainaa »
Kysymys kuuluu, miten niin suomen hitain
http://fi.wikipedia.org/wiki/Markus_P%C3%B6yh%C3%B6nen
Astra caravan 2.2 -01
Lääkitys! Ihmiselle!!
Miksei windows tallenna ladattuja tiedostoja suoraan kohdekansioon, vaan ensin väliaikaiskansioon?
Juuri imutin 1,77GB tiedoston netistä ja on viimeiset 15min siirtänyt sitä lopulliseen kohteeseen :evil:
M.S.S
Viesti Kirjoittaja M.S.S »
Mites on ,kummalla lailla ilmoitetaan laturin tiedot
A) Ampeereissa Esim. 70 A:n laturi
B)Wateissa esmi. 400 watin laturi?
kun puhutaan auton omasta laturista eikä mistää ulkoisesta akkulaturista
:roll: Tässä oli kaverin kanssa pientä juttua tästa kummin asia on?
-(z)- Astra 2.0 cdti Sports Tourer A20DTH 2014
Entiset -(z)- Astra C16NZ & X16XEL -93/95
