Heittääkö ajotietokoneen kulutus? Kokemuksia ohjelmoinnista!
Puzkis
Viesti Kirjoittaja Puzkis »
Ihan vain kirjottelen omakohtaisia kokemuksia ajotietokoneen ohjelmoinnista, jos jotakuta juttu kiinnostaa.
Omassa Omega B 2.0 -95 oli saksankielinen 2.5 koneen -98 ajotietokone (vuosimalli selvisi liikkeessä), joten kulutukset näytti selvästi yläkanttiin. Kysäisin PP-autosta, josko ohjelmointi onnistuisi. Epäilivät kovasti viimeiseen saakka ja kielen vaihdosta olivat lähes varmoja ettei onnistu. No kaikki meni kuitenkin hyvin ja ajotietokone ohjelmoitiin vartissa kuntoon. Asiaa edisti se, että jälkiasennettu ajotietokone oli uudempaa mallia, jonka pystyi ohjelmoimaan. Vanhempaa ei olisi pystynyt. Jopa kielenvaihto onnistui.
Ohjelmistokoodiksi tuli 13 rengastuksella 225/55/16. Hintaa kertyi ~50e.
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Ai sitä alle 98 mallista ajotietsaa ei pysty ohjelmoimaan? Aika outoa koska ainakin a-vectran tietsoihin pystyy vaihtamaan sen ohjelman.
Boah
Viesti Kirjoittaja Boah »
Täällä näyttä 2.5 V6 B Vectrassa motarilla tasakaasulla jotain 4 litraa/100km eli ihan metsään. Ei pitäisi olla mikään jälkiasennettu ajotieturi tai on tietysti voitu vaihtaa toisesta autosta näyttö rikkinäisen tilalle, ei voi tietää.
Korjautuiko ensimmäisen kirjoittajan kulutuslukemat yhtään ohjelmoinnilla?
Toyota Corolla 2006 1.6 A
Puzkis
jariz kirjoitti:Ai sitä alle 98 mallista ajotietsaa ei pysty ohjelmoimaan? Aika outoa koska ainakin a-vectran tietsoihin pystyy vaihtamaan sen ohjelman.
Näin mulle sanottiin PP-autossa. Vaikuttivat kyllä muutenkin aika osaamattomilta kun epäilivät täysin homman onnistumista ja kaikki meni kuitenkin just nappiin.
Boah kirjoitti:Täällä näyttä 2.5 V6 B Vectrassa motarilla tasakaasulla jotain 4 litraa/100km eli ihan metsään. Ei pitäisi olla mikään jälkiasennettu ajotieturi tai on tietysti voitu vaihtaa toisesta autosta näyttö rikkinäisen tilalle, ei voi tietää.
Ainiin. Se tais jäädä sanomatta :P Eli korjaantui täydellisesti. Nyt näyttää jotakuinkin todellisuutta. Varsinkin kun laitettiin just oikea ohjelma alla pyöriville renkaille. Parhaimmillaan tasakaasulla 80kmh vauhdissa 6 ltr / 100km eli aikalailla sama kun mittasin itse. Yhdistetty kulutus noin 7,8 ltr / 100km eli just se jonka itse mittasin kerran yhellä tankillisella.
Boah
Pitääpä sitten omaakin autoon jossain vaiheessa tutkia, jos siinä olisi näyttö vaihdettu ja väärä softa. Nopeuden kun se näyttää ihan oikein mutta kulutukset sekä 'range'n ihan mitä sattuu.
