Calibornia
Riisikippo
Minut on bannattu!
missäs takapuskuri/jatke?? :roll:
GhosTi^
Viesti Kirjoittaja GhosTi^ »
tässä vielä kesän aikana tulee, mutten tiedä tuleeko vielä kii, vai sitten vasta talven aikana :)
lowcali
Viesti Kirjoittaja lowcali »
Varaudu sitten siihen, että kun madallat autoa, saat olla kohta vaihtamassa rengasta aika tiheään jollet laita myös säätöpuslia, joilla saat camber kulmat säätöihin. Takarenkaat varsinkin kuluvat sisäsyrjältä aika rivakasti jo 30mm madalluksellakin.
GhosTi^
juuh, tiedossa on :) samalla kertaa vaihdetaan kaikki puslat
ps. update, uus konepeitto tulossa :)
jeppe jääkarhu
GhosTi^ kirjoitti: ps. update, uus konepeitto tulossa :)
Kuituinen evo -scuupilla varustettu, maybe? :)
GhosTi^
joo, mist arvasit? :D:D
tosin, meni jäihin senki hommaamine nyt ku tuli vähä pakoputki remppaa...:P
jeppe jääkarhu
^ Jostain tuli arvattua ;)
Mikäs pakoputkistosta ratkesi?
GhosTi^
viel ei ole kerenny kattomaan, tos ens viikol ois tarkotus mennä nosturille ni näkis mis se reikä on, mut ainaki mahoton pärinä tulee takavaimentimen edestä, et en sit tiedä kummalla puolen sitä liitosta se on, mut luulen et vaimentimen puolella :P
GhosTi^
suunnitelmien muutos, eipä tulekkaan sitä joka autossa näkyvää evo skuupilla varustettua lasikuitusta konepeittoa :) täytyis keksii jotain vähä erikoisempaa, ehdotuksia? :) takavalot saapu eilen.
GhosTi^
Re: Calibornia
pitkästä aikaa saa auton laittoakin edistymään! takavalot on vaihtuneet niihin aikaisemmin suunnitelluihin future takavaloihin, eli periaatteessa ne on lexukset mutta kun valot sammuu niin takavalot muuttuu kokonaan hopeisen hohtaviksi tai jotakin sinnepäin! :D takapuskurin jatkeeksi on tilattu semmonen missä on kaksi aukkoa, ja etupuskurin jatke. Kevään saapuessa oli hyvä vaihtaa öljyt, öljyn suodatin ja jakopää ja kilkkeet, siinä samalla poksahti ohjaustehostimen moottoriroottorin laakerit ja ohjaustehostimen öljyt pärskähteli iloisesti pitkin konehuonetta, noh vaihdettu on ja taas on huolettomia kilometrejä edessä!(toivottavasti!):D
kesällä tässä pitäis taas takakontti tehdä uusiksi ja lyödä vaimennus mattoa ainakin etuoviin ja kiinnittää kaijuttimet paremmin oviin ja uusi soitin saada hommattua jostain. Eli kaipailenkin halpaa ja hyvää käytettyä näytöllistä soitinta ostettavaksi! :) hyvää kesän odotusta kaikille lukijoille!
Jones-
Re: Calibornia
Viesti Kirjoittaja Jones- »
GhosTi^ kirjoitti:pitkästä aikaa saa auton laittoakin edistymään! takavalot on vaihtuneet niihin aikaisemmin suunnitelluihin future takavaloihin, eli periaatteessa ne on lexukset mutta kun valot sammuu niin takavalot muuttuu kokonaan hopeisen hohtaviksi tai jotakin sinnepäin! :D takapuskurin jatkeeksi on tilattu semmonen missä on kaksi aukkoa, ja etupuskurin jatke. Kevään saapuessa oli hyvä vaihtaa öljyt, öljyn suodatin ja jakopää ja kilkkeet, siinä samalla poksahti ohjaustehostimen moottoriroottorin laakerit ja ohjaustehostimen öljyt pärskähteli iloisesti pitkin konehuonetta, noh vaihdettu on ja taas on huolettomia kilometrejä edessä!(toivottavasti!):D
Valot myyntiin ja tosta jotkut vähän erilaiset tilalle? :wink: http://completos.workspace3.smilehouse. ... roups=4179
._.
GhosTi^
Re: Calibornia
ite kans harmittelin kun ei tullu hommattua noita takavaloja, noh ehkä tässä tulevaisuudessa tulee tollaset tilalle :) ei ainakaan kovin monessa oo tollasia tullu vastaan mitä ehdotit :P
konepeitonjatke ja takapuskurin jatke saapu, vajaassa kahdessa viikossa! :O ja ihme kyllä kummatkin sopii lähes moitteitta paikoilleen :D
Juhapes
Re: Calibornia
Viesti Kirjoittaja Juhapes »
GhosTi^ kirjoitti:ite kans harmittelin kun ei tullu hommattua noita takavaloja, noh ehkä tässä tulevaisuudessa tulee tollaset tilalle :) ei ainakaan kovin monessa oo tollasia tullu vastaan mitä ehdotit :P
Mistä tilasit noita jatkeita?
GhosTi^
Re: Calibornia
elikkäs tätäkin vois vähän tääl päivitellä! :) calibra on toiminut kohtuullisen hyvin paitsi että pesun yhteydessä pääsi takaluukkuun jostain vettä ja takaluukku piti purkaa kokonaan joten nyt ollaan ilman musiikkivehkeitä :D nyt tarvis sit pikkuhiljaa alkaa kasailemaan jotain sinne kun takaluukku on saatu kuivaks pikkuhiljaa :) vanhat popit pitäis asennella jotenkin fiksusti takaluukkuun, eli 2 vahvistinta erillissarja ja suljetussa kotelossa oleva 12", niin että tila jäis mahdollisimman käyttökelpoiseks, ehdotuksia otetaan vastaan! takapuskurin ja konepeiton jatke odottelee edelleen asennusta, taitaapi jäädä ensi kesän rojektiks...GhosTi^ kuittaa, over and out! vai mite se meni...
MantaGsi
Re: Calibornia
Viesti Kirjoittaja MantaGsi »
Ei sulle olis mahdollisesti jääny tuo etupuskuri ja nuo orkkispeilit nurkkiin pyörimään? :D
