3000 24v Omegan käyntiongelma
halo
Viesti Kirjoittaja halo »
Onko jollain hajua missä vika kun auto jaksaa juuri ja juuri lähteä käymään ja käy tosi rikkaalla. Toisella boxilla on kokeiltu ja sama peli jatku. Auton käydessä haisee vanhalle bensalle, mutta aine on tuoretta. Abs valo palaa jatkuvalla syöttöllä, jos se vaikuttaa.
irmcher
Viesti Kirjoittaja irmcher »
Moottorin lämpötilatunnistin saa helposti moottorinohjauksen sekaisin jos on rikki. Eli voi olla että moottorinohjaus luulee nyt olevan -40 pakkasta ja syöttää sen mukaan soppaa. Tarkista se ensimmäisenä.
Opel Ascona R6 Mantzel | M5
halo
Ei ollu lämpö anturi rikki... Auto käy aina paremmin mitä korkeemmat kierrokset, mutta survastessa pedaalimen pohjaan alkaa röpöttään. Koko ajan puskee mustaa putkesta, jopa tyhjäkäynnillä. Eli rikkaalla käy, mutta missähän vika vois piillä, kun ei vikavalo kerro mitään vinkkiä?
m.k
Viesti Kirjoittaja m.k »
Onko tulpanreikien kumitiivisteet (siis ne mitkä on v-kopan ja tulpanreikien välissä) ehyet? Itellä holovas nuo öljyä, tulupat öljyset -> ei millään meinannu saada lämpimänä käyntiin, samoin toimi ainoastaan kun kierrokset 4000 tai enemmän, siihen asti aivan kuin olis rajotinta vastaan polokenu. Nyt on uudet tulpat+johdot+tiivisteet ja pelaa kuin unelma.
P. Lanttola
Nyppää bensanpaineensäätimen letku irti ettei vaan kalvo vuoda. Jos vuotaa niin tulee siis bensaa sieltä letkun reiästä.
EDIT: Siis auton käydessä.
Kannattaa myös katsoa että ilmamäärämittari toimii, eli menee kiinni ja auki sekä mielellään vaikka mitata.
