Ilmausruuvi?
jyrki
Viesti Kirjoittaja jyrki »
Onko kysymyksessä vesipumpun jonkin sortin ilmausruuvi, vai mikä, kun tuntuu että vuotaa hieman jäähdytinnestettä?
A Vectra 2.0i GL -91
Alla kuva ko. kohdasta:
http://personal.inet.fi/private/annunlauma/Img00022.jpg
Bimmer
Viesti Kirjoittaja Bimmer »
Edit: Nyt kun katsoin kuvan niin voisihan tuo ilmausruuvi olla mutta tuo pumppu selitys sekoitti. Tuo on termostaatti kotelo ja vesipumppu on hieman eri paikassa.
Voihan sitä yrittää jollain liimalla tai lukitteella tiivistää.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Bimmer on 2003-06-21 14:27 ]</font>
jyrki
Olisiko mahdollisesti sitten termostaatin ilmausruuvi ?
jyrki
Niin en ole "kerinnyt", mutta pystyyköhän sitä jotenkin kiristämään, kun tuntui, että se jonkin verran heiluisi.
icebox
Viesti Kirjoittaja icebox »
Melkein hakisin uuden kaupasta, a omegaan koko termari sisuskaluineen (orggis) 17e. Tuolla hinnalla ei hirveän kauaa jaksa rassailla :smile:
jyrki
Joo, kyllä se taisi olla joku ilmausruuvi kuusiokoloavaimella kiinni eikä vuoda enään.
Mitenkäs tuo jäähdytysjärjestelmä ilmataan?
Auto käytiin, nestettä säiliöön ja paisuntasäiliönkorkki auki ja annetaan ilmojen tulla pois vai mitenkä.
On tämä A-vectra minulle niin uusi tuttavuus :smile:
A-vectra 2.0i GL -91
18E
Viesti Kirjoittaja 18E »
Searchilla pitäs löytyy, mut lyhyesti
termostaatin ilm.ruuvi auki ja nestettä niin paljon sisää ku sopii. Tietty niin et paisuntasäiliön nestepinta on siinä max. min.viivan välissä. Jos täyttää piripintaan niin koneen kuumetessa litku kun tuppaa laajenemaan niin..poks!
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
