komppaanMerit kirjoitti:Oikea valinta kuten myös puskurin suhteen
Vectra B V6, Best In Show
omega16T kirjoitti:Nuo tilaamasi vanteet oli ainoot mitkä noista kaikista antamistasi vaihtoehdoista näytti hyvälle omaankin silmään.
Kiitos kiitos, lämmittää noviisin mieltä kummasti. Mutta tottahan se on, helmat ei oikein sovi uuden puskimen kans, yksinkertaisemmat/pulleammat helmat olisivat paremmat. Prkl, ikinä ei ole hyvä...Jartsa kirjoitti:komppaan
Ööö, miten toi on mahdollista?h04x_w1z4rd kirjoitti:Itse asiassa saattaa juurikin isomman ET:n takia raapia. Jää sen verta enemmän sisään että voi edessä ottaa sisälokariin kiinni...
Tilasin Nankangit, NS-2:t, Rengasonlinesta. Nyt vain odotellaan vanteita ja toisesta paikkaa renkaat. En ole ikinä ostanut uusia vanteita, ja kerran olen ostanut uudet renkaat aikaisemmin
Vaihdoin tänään autoon koiranluut. Huomasin siinä että kuskin puolella raidetangon päässä on hivenen klappia, kävin ostamassa uuden ja pitäis vaihtaa se vielä tänään paikalleen. Varasin torstaille ajan pyörän kulmien säätöön.
Onkos tuossa mun autossa jarrupaloissa joku kuluneisuuden tunnistin? Meinaan huomasin että joku johto on poikki, toinen pää menee jarrusatulan puolen välin paikkeille satulassa. ABS:n johto se ei voi olla koska minäkin tunnistan sen eikä se ole se
Mikä johto kyseessä? Kumma kyllä ajotietokone ei ole antanut mitään vikakoodeja.
Näkemättä uskaltaisin kyl sanoa että se kuluneisuuden varoitinhan se on. Ajotietsikkaan ei tule mitään ilmoitusta kuluneista paloista jos johto on poikki mutta jos kytket sen johdon maihin niin sitten tulee ilmoitus, luulenapache kirjoitti:
Onkos tuossa mun autossa jarrupaloissa joku kuluneisuuden tunnistin? Meinaan huomasin että joku johto on poikki, toinen pää menee jarrusatulan puolen välin paikkeille satulassa. ABS:n johto se ei voi olla koska minäkin tunnistan sen eikä se ole seMikä johto kyseessä? Kumma kyllä ajotietokone ei ole antanut mitään vikakoodeja.
Netistä ei meinannut löytyä oikein luotettavaa tietoa tuon mittoista joten kävin paikallisessa Vianorissa kysymässä, sieltä löytyi mitat. Vielä on puskurin aukot mittaamatta.buctu kirjoitti:Vilkaiseppas Hellan Micro de sarjaa. Alle 40€, hyvä valoteho, pieni ja helposti asennettavissa.
Yes, pitää tinata johto kiinni samalla kun vaihdan uudet vanteet alle. Täältä perälästä pitäis vain löytää kutistesukkaa, sais näin siistin liitoksen aikaiseksi. Prkl Rengasonlineltakaan ei ole tullut vielä mitään ilmoitusta milloin renkaat on täällä, tiistaina tilasin ja nyt on kuitenkin jo torstai...omega16T kirjoitti:Näkemättä uskaltaisin kyl sanoa että se kuluneisuuden varoitinhan se on. Ajotietsikkaan ei tule mitään ilmoitusta kuluneista paloista jos johto on poikki mutta jos kytket sen johdon maihin niin sitten tulee ilmoitus, luulen
Menin tänään säädättämään pyörän kulmia kohdalleen, eipä siitä mitään tullut kun ei saatu autoa nosturille, puskurista ottaa ("yllättäen") kiinni. No ei muuta kuin huomiselle uusi aika, sitä ennen pitää puskuri ottaa pois tieltä. Kuulemma muutenkin se on hyvä ottaa pois, muuten ei olisi nähnyt renkaiden etupuolelta toiselle puolelle ja se olisi haitannut mittaustoimenpiteitä.
Otin puskurin irti huomista varten, samalla mallasin kaapin perukoilta löytyneitä valoluomia paikalleen. Pikkusen vaati hiomista ja ihan hyvin istuvat. Piti ihan kuva ottaa (yllättäen)
Luomien päät sojottavat hivenen ylöspäin, mutta oikenevat kyllä liimatessa. Onko luomien asento/paikka hyvä, lähinnä mietin tuota luomien alareunaa suhteessa konepellin alareunaan? Ehkä luomien pitäisi olla samalla tasalla, mutta tuossa kohdin ne istuivat parhaiten paikoilleen. Pitäiskö ottaa alareunasta siivut pois, tulisi samalla tasalle.
Jos huomenna maalaisi ja viikonloppuna laittaisi paikalleen. Millä olette luomia liimanneet, jos niihin jättäisi suht helpon poisottomahdollisuuden?
Noin nuo luomet kuuluu ollakin, sitten niitä joutuu kaventamaan koko matkalta jos haluat ne samaan tasoon nokkapellin kanssa ja että ne näyttää vielä hyvältä. Eikä se maalattuna näytä niin häiritsevältä kuin nyt.
Ja ei muutakun 2puolisella teipillä kiinni, saat vielä tulevaisuudessa ne helposti irti
Volvo V70 2.4T
Volvo 850 T5(r)-94
Volvo 850 T5(r)-94
Tottakai olisi parempi, mutta siihen kohtaa loppuu osaaminen, en osaa hitsata ja vielä tinatakin pitäisi. Eikä ole hitsivehkeitäkään. Ja koko konepelti pitäisi maalata uudelleen. Eli ei hyvä ideaSami.L kirjoitti:Tietenki sais paremman näkösen ehkä jos tekis bad-boy pellin..?Mutta tietenki isompi homma mutta en tiiä sitte..![]()
