B Vectran keskuslukosta
voutser
Missähän mahtaa olla vika, kun kuskin puolen vilkut ei vilahda, kun pistää kaukosäätimellä ovet "takalukkoon", eli painaa kaksi kertaa napista? Oikean puolen vilkut kyllä vilahtavat takalukkoon laitettaessa ja avattaessa. Muuten vilkut toimivat normaalisti. Autossa on myös varashälytin. Kuskin puolen vilkut lakkasivat "vilahtamasta" joskus syksyllä 2006, mutta en ole jaksanut sitten selvitellä missä vika voisi olla. Varmaan joku johto irti tai jokin liitin on löysällä, mutta mistä vikaa voisi lähteä metsästämään?
Vectra 2.0 16V Sport Voyage -98-
Boah
En ottanut tolkkua vilahtavatko oikean puolen vilkut siis ollenkaan kaukosäädintä käyttäessä vai eivät toimi vain takalukkoon laitettaessa? Jos muuten toimivat esim. viiksestä mutta eivät reagoi kaukosäätöön, on siellä kontaktihäikkää hälyttimen (jonka kakella ilmeisesti ohjailet keskuslukkoa) oikean puolen vilkkuun menevässä piuhassa.
Joissain on myös sulkkeet vilkkujen piuhoissa jollainen voi olla kyrvähtänyt.
Toyota Corolla 2006 1.6 A
voutser
Minusta kummankin puolen vilkkujen pitäisi vilahtaa silloin, kun ovet laittetaan kaukosäätimellä takalukkoon kaksi kertaa nappia painamalla tai ovet avataan takalukosta kaukosäätimellä? Niin se on ainakin aikaisemmin toiminut. Takalukkoon laitettaessa hälytin menee myös päälle.
Nyt vasemman (=kuljettejan) puolen vilkut eivät siis reagoi kaukosäätöön. Oikean (=matkustajan) puolen vilkut vilahtavat kuten ennenkin, kun kaukosäätimellä pistää ovet takalukkoon tai avaa ovet takalukosta.
Arvatenkin jossain on kontaktihäikkää, mutta mistähän vikaa kannattaisi lähteä etsimään? Olisko joku liitin mahdollisesti löysällä? Kumpikohan noita vilkkuja ohjaa, hälytin vai keskuslukko?
Boah
Riippuu kaikkiaan onko hälytin orkkis vai jälkiasennettu. Jälkiasenteisessa kytkennät on ihan asentajasta kiinni, mutta orkkiksessa ohjausboksi on pelkääjä jaloissa, A-pilarin kohdalla. Ohjausboksille tulee johdot vilkuilta.
Katso sinne pelkääjän jalkatilan 'kick-paneliin' ihan ensimmäisenä.
voutser
Cobran varashälytin tuossa on. Hansikaslokerossa on kuitti/todistus, että autoliike on asennuttanut sen siihen heti uutena.Boah kirjoitti:Riippuu kaikkiaan onko hälytin orkkis vai jälkiasennettu. Jälkiasenteisessa kytkennät on ihan asentajasta kiinni, mutta orkkiksessa ohjausboksi on pelkääjä jaloissa, A-pilarin kohdalla. Ohjausboksille tulee johdot vilkuilta.
voutser
Yksi katkennut johto löytyi pelkääjän kick-paneelin sisältä. Korjasin sen, mutta tulos ei ollu ihan sellainen mitä odotin. Nyt kummankin puolen vilkut vilahtavat kun ovet laittaa lukkoon (tai avaa) kaukosäätimellä. Tätä ei ole tapahtunut koskaan ennen.
Lisäksi takalukkoon laitettaessa oikean puolen vilkut vilahtavat nyt kaksi kertaa, mutta vasemman puolen vilkut vilahtavat vain kerran.
Leadbelly
No ainakin omassa toimii juuri noin että lukkoon kun pistää tai avaa niin vilkut välähtää tuota takalukko hommaa en ole koskaan uskaltanut edes kokeilla.
ex Ford Capri 1970,Ford Escort 1982,Ford Sierra 1986,Mitsubishi Galant 1988,Opel Corsa 1988,Mitsubishi Galant 1997,Volkswagen Golf 2002,Mazda 323 1991,Opel Vectra 1996,Opel Vectra 1998, nykyiset Honda Accord 2006, Ford Escort cabrio 1994,Ford Focus 2002.
AussiVectra
Olisko niin etta ne vilkut ilmoittaa etta kaikki halyttimen systeemit toimii normaalisti? Kun halytin kytketaan paalle painamalla napista niin se checkkaa etta kaikki sensorit on kunnossa ja valmiina. jos joku piiri ei toimi kunnolla niin sillon vilkkuvalot ei toimi normaalisti. kysaseppas halyttimen valmistajalta jos ne tietais.
omasta halyttimesta voin sanoa etta jos jaa esimerkiksi joku sisavalo paalle niin alkaa ulvoon heti. ettei olis mitaan vikaa oven valokatkaisiassa?
Hanski
Hanski
Vectra-B2 V6 CD Hatch, Astra-H Turbo Coupe
voutser
Toimiskohan tuo niin, että kun ovet laittaa kaukosäätimestä takalukkoon (samalla hälytin menee päälle), eka vilahdus tulee keskuslukolta ja toinen hälyttimeltä?
Johto, jonka korjasin, tuli keskuslukon ohjausboxilta ja on ilmeisesti ollut poikki, niin kauan kuin olen auton omistanut. Hälytin ainakin tuntuu toimivan normaalisti. Pitää vielä tarkistaa vilkkuuko vilkut molemmilla puolilla silloin, kun hälytin hälyttää.
