apusähis
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja apusähis »
asia ananas :lol:
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
maritus
Viesti Kirjoittaja maritus »
apusähis kirjoitti:asia ananas :lol:
Ja olihan sinne jo ehtinyt muutama vastauskin tuohon iänikuiseen kysymykseen ;)
GeneralO
Viesti Kirjoittaja GeneralO »
Mistä saa -89 Honda Preludeen (2.0 12v) taakse uudet yläpallot ja jarrusatulat?
Jarzki
Viesti Kirjoittaja Jarzki »
Mistä saa kumilenkin jonka leveys on 4-6mm ja pituus noin 60cm?
=Pasi=
Viesti Kirjoittaja =Pasi= »
Jarzki kirjoitti:Mistä saa kumilenkin jonka leveys on 4-6mm ja pituus noin 60cm?
Ootko Etolasta kysellyt? En minä tiiä onko siellä sellasia, mutta kyllä siellä monenlaista tuon tyylistä tuotetta on tarjolla.
Iso-O
Viesti Kirjoittaja Iso-O »
^Ritsan rakennus menossa? :D
Vectra 1.6 16v vm-98 käyttöritsa
Kadett 2.0gsi cabrio vm-90 "talvilevolla"
Kuke
Viesti Kirjoittaja Kuke »
Mikis ihmeessä olvilla on nykyään vissyt o,95 litran pulloissa? Miksei se voi vaan olla 1L? Pantti noissa näytti olevan 20 senttiä... oisko tuolla jotain asian kans tekemistä?
=Pasi=
Jos ajaa polttis-autolla (eli radio-ohjattavalla "lelulla") humalassa, niin syyllistyykö moottoriajoneuvon kuljettamiseen humalassa? eli rattijuopumukseen.. vaikkei konkreettisesti itse autossa istukaan?
Oletetaan että auto vaikka 1:8 mittakaavalla ja kulkee vaikka 70km/h.
Jarzki
=Pasi= kirjoitti:
Ei oo Etolassa, Biltemassa, Motonetissä, Puuilossa eikä IKH:lla. :-?
Ja ei en rakenna ritsaa :D Pitää vaan levysoittimeen vaihtaa hihna.
Veikka
Viesti Kirjoittaja Veikka »
Jarzki kirjoitti:
=Pasi= kirjoitti:
Pitääkö sen olla nauha mallista ? vai käviskö siihen O-rengas tiiviste :bonk:
Mites jos ite leikkaat jostain ohuesta kumimatosta ja liimat päät yhteen
Jarzki
veikka81 kirjoitti:Pitääkö sen olla nauha mallista ? vai käviskö siihen O-rengas tiiviste :bonk:
No kyl se O-rengaskin ehkä toimii mutta nauha saattais paremmin pysyä paikallaan.
Vähä epäilen tommosia purkka virityksiä :P Kokeilin kyllä jo laittaa sinitarraa sähkömoottorin hihnapyörälle että hihna saisi enemmän pitoa mutta ei oikein auttanut siltikään kun se on niin venynyt :D
=Pasi=
^^Sopivan kokoisesta fillarin sisärenkaasta leikkaat siivun. Mahtaisko toimia?
tarttis kyllä olla aika pieni rengaskoko.
E: Joku 9tuuman rengas.. kai jossain pikkulasten fillareis sellasia on.
Veikka
Jarzki kirjoitti:
Ei muuta kuin pätkä pois välistä ja teet todella nätin liitkosen siihen, jollain kontakti liimalla,
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Jarzki kirjoitti:
=Pasi= kirjoitti:
Partcosta saa ihan oikeita levysoittimen hihnoja, että sieltä vaan tilaamaan. Sieltä hommasin omaankin levysoittimeen uuden hihnan kun vanha (vuodelta 1981) oli "vähän" menettänyt kimmoisuuttaan...
www.partco.fi siis.
Tuossa vielä suora linkki noihin hihnoihin:
http://www.partco.fi/luettelot/sivut/ri ... ivunro=161
Jarzki
ata kirjoitti:www.partco.fi siis.
Täytyypä käydä joku päivä, ei ole edes kovin pitkä matka. Kiitoksia.
