Pätkii ja pätkii
Kimi 87
Re: Pätkii ja pätkii
Viesti Kirjoittaja Kimi 87 »
terokimmo kirjoitti:
Kimi 87 kirjoitti:
ipa kirjoitti:
Kimi 87 kirjoitti:Ja sit jos tarkasti kuuntelee,ni välillä siellä virranjakajan sisällä naksuu jos tarkasti kuuntelee...Johtuuko siitä että pyörijä ja kansi ovat ihan uusia?
pikemminkin pyörijä osuu jakajan tappeihin.
eli välystä taitaa olla jossain välissä vähän liikaa.
Saattaa kyllä kipunat välillä naksahdella jakajassa.näethän onko osuma jälkiä.tai laita maalia ym pyörijään.ja pyöräytä käsin ympäri
Juu.Täytyy tois kans kattoo tosa perjantaina sitten,ku on aikaa.Nyt olen koko päivät melkeen töissä,ni ei kerkee tekee mitää.Eikä viitti tehdäkkää viel mitää,jos saattuu käymää nii,et joku hajoo ni ei pääs sit töihin :D
Mist ton vois tietää,et onko kansipahvi menny vai eikö ole? Esim.Jos on vuotoja ym.
savuttaako harmaata,syökö nesteitä.lisääntyykö öljy.pätkiikö kierroksilla,pulputtaako paisuntasäiliössä käynnissä.heitteleekö lämmöt,.
tulpan reiistä kurkit onko männän puhtausissa eroja,jos joku puhdas tai kirkkampi kun muut ni vesi menee sekaan.puristuspaineet mitaten.,mut niinku sanoin ei välttämättä riitä starttipaine kertomaan oiretta.
sitä pyttyjen väliä epäilen.et revenny.
ei sitä tietää voi,mutta työnä kuiteski sen verran helppo ja ei se tuskin huonommakskaan mee.
Kyllä sieltä kylmänä harmaata savua tulee.Eikä se oikeen nesteitä syö.Öljynkulutus normaalia.Ei taida pulputa säiliössä.Täytyy koittaa myös kattella niitä mäntiä.
Kimi 87
temenstein kirjoitti:Onko kaikki maadotusjohdot kunnossa? Itsellä ilmeni juuri tuota röpöttämistä ja pätkimistä ja putkessa pensan palamista kun ruisku oli maadotettu huonosti, uusi liittimiä niin jo alko pelaamaan...
Onko niitä liittimiä paljon sitte?Sitä kun ei taas tiedä missä se vika on.Se voi olla missä vaan.Mut kohta on vkl,ni on aikaa tutkia :-?
temenstein
Viesti Kirjoittaja temenstein »
Kimi 87 kirjoitti:
No itsellä ilmeni hieman eri vehkeessä (manta) mutta siinä ne oli ainakin vain vedetty imusarjan/ruiskun kylkeen saman mutterin alle kaikki. Uusin niiden johtojen päiden liittimet ihan laittamalla vain apikoliittimiä kun olivat löystyneet, niin alkoi pelaamaan sen jälkeen pelaamaan.
Opel on Pop
Kimi 87
Nyt muistinki,et yks johto mulla meneeki tohon venttiilikopan kylkee ja tarkastin just ne kaikki ruiskun johdot.Et ei niis ollu oikeen mitää vikaa.
Tai mitä jos se ei saa kunnolla maata,ku on tossa venttiilikopan kyljessä....? :roll:
temenstein
Kimi 87 kirjoitti:Nyt muistinki,et yks johto mulla meneeki tohon venttiilikopan kylkee ja tarkastin just ne kaikki ruiskun johdot.Et ei niis ollu oikeen mitää vikaa.
Jos auto on toiminut ennen ihan normaalisti vaikka johto ollut venttiilinkopassa niin ei se varmaan siitä ole. Voithan kokeilla sitä johtoa johonkin muualle kuin venttiilinkoppaan. Oliko kaikki liitokset kireällä? Siis vaikka kanta olisi ruuvin alla kireällä niin jos itse johto siinä kannassa on löysällä...?
Opel on Pop
temenstein
Entä sitten puolalta virranjakajaan menevä johto, ei pääse lyömään läpi? tulpanjohdot kunnossa? virranjakajan pyörijä? puola? kaikki puolan johdot ym. kireällä.
Opel on Pop
Kimi 87
Kyllä ihan kireällä oli.En tiiä kuin kauan toi vika on ollu,ku ostin sen,ni hetkeä myöhemmin huomasin siinä olevan tollasta vikaa :(
temenstein
onko sinulla mahdollisuutta ottaa yhteyttä entiseen omistajaan ja kysyä tietääkö hän mitään tuommoisista ongelmista? Jos ei muuta niin ei kait voi muuta kuin alkaa käymään syttyosat läpi. Tai viedä korjaamoon, mikä tosin voi maksaa jonkin verran.
Opel on Pop
Kimi 87
Kyllä soitin hänelle,mutta ei hän tiennyt asiasta mitään.Se oli jollain naisella käytössä.Et se ei oo koskaa varmaa antanu kunnolla kierroksia tolle,et se olis huomannu sen ite.Täytyy kattoo nyt noi mitä tohon on pistetty.Jos ei ala toimii,ni sit en tiiä mitä pitäis tehdä.Tuntuu jo siltä,et kyllä sen pitäis kohta toimia,ku on niin paljon kaikkee jo tehny :roll:
Kimi 87
Joo,ni katoin tota pyörijää ja kantta.Ei ollu välystä akselissa,mut ne kannessa olevat 4 tappia jonka välissä toi pyörijä pyörii,ni niissä oli jokasessa vähän sellasta palanutta.Et kuuluuks niis olla vähän sellasta,ku se kuiteski pyörii siellä koko ajan ja antaa sitä kipinää.Se näytti jotenki aivan normaalilta :roll:
Kimi 87
Mitäs tota ton homman kanssa jos tosta ilmamäärämittarin sisältä ottaa sen mustan pienen kannen pois jonka alla on se viisari sun muuta,ni saa sen kannen takasin kiinni,niin että se on tiivis? Siis jos sen tarvii olla todella tiivis. :roll:
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
kyllä se pitää saada roiskevesi tiiviiksi.
olen laittanu sen kasaan moottori silikooonilla joskus jopa sikaliimalla.
sikaliimalla kun laittaa niin ei varmaan aukea enää ikinä rikkomatta koko kantta.
kuivumisen ajaksi nippusiteellä tai rautalangalla kansi puristuksiin
terokimmo
in memoriam
in memoriam
No ootko sen kansipahvivian pois sulkenu kokonaan.kyllä hyvinkin vois pyttyjen väli olla revenny. -(z)-
terokimmo
in memoriam
in memoriam
ipa kirjoitti:kyllä se pitää saada roiskevesi tiiviiksi.
Mä en nyt oikeen ymmärrä taas ,mistä kannesta on kyse."ilmamittarin sisällä".vai tarkoittaakohan nyt sitä päällimmäistä kantta.
sen kyllä ite teen pitäväks,mutta irrotettavaks.silikonilla ja teipillä siististi.mut en tiiä onko siellä joku muu kansi sisällä :o
meen nukkuun kun ei taas pää pelaa.jos se nyt muutenkaan pelaa. :yawn:
Kimi 87
terokimmo kirjoitti:No ootko sen kansipahvivian pois sulkenu kokonaan.kyllä hyvinkin vois pyttyjen väli olla revenny. -(z)-
No katon sen kansipahvin sen jälkeen,ellei auttanu toi ilmamäärämittarin huolto.Jos edes siellä on mikään vikana :D
