Kone lämpenee niin palaa aina sähköelektroniikan vikavalo. Kylmänä toimii, missä vika? Herjaa aina nokka-akselin tunnistinta, vaihdettu, aina sama juttu.
Alkaa palaa käpy, ajaa vikamoodi päällä tai kun kylmänä käynnistää niin ei saa sammuttaa mihkään. Hyviä ideoita otetaan vastaan.
Lämpimänä palaa vikavalo
Re: Lämpimänä palaa vikavalo
Vian voi aiheuttaa...jiivee666 kirjoitti:Kone lämpenee niin palaa aina sähköelektroniikan vikavalo. Kylmänä toimii, missä vika? Herjaa aina nokka-akselin tunnistinta, vaihdettu, aina sama juttu.
Kampiakseliasentotunnistin
Nokka-akseliasentotunnistin
väärä jakopään ajoitus
johtosarja
tai en mä vaan selville kuinka yritin...
j.h
Kampiakseliasentotunnistin on varmaankin vaihdettu, mutta onko se kunnossa?jiivee666 kirjoitti:Kampitunnistinkin oli hiljattain vaihdettu. Voiko jako mennä pieleen itekseen? Mites toi johtosarja voi olla rikki? Meneekö se, vai onko se ollutkin jos on?
Jako voi hypätä pieleen hampaalla, kahdella tai useammalla, kaverit ovat kertoneet niin ja on muutama oma kohtainen tapaus.
Johtosarja voi hiertyä rikki, liittimissä voi olla ongelmia tai noheva asentaja poraa sisälämppärin kiinnitysruuvin johtosarjaan.
j.h
ECM unohtui mainita vikakohteista.
